XDUOO TA-03 Tube Headphone Amplifier XMOS USB 24Bit/192kHz
By buying this product you get 25 loyalty points
Reference : 11815
259,00 €tax incl.
215,83 € tax excl.
L'amplificateur casque / DAC USB xDuoo TA-03 est conçu et imaginé autour de trois tubes 12AU7 et 6C19, ainsi que de deux DAC WM8740 associés à une entrée USB XMOS, ce combo permettant d'atteindre des taux d'échantillonnage de 24Bit / 192kHz.
Cet amplificateur casque à tubes sera votre compagnon idéal de bureau, en plus d'être capable de délivrer des puissances élevées pour driver des casques High End avec une impédance allant jusqu'à 600 Ohm.
Le coffret aluminium associé aux côtés en bois de cerisier, en plus de bloquer toutes interférences et bruits extérieurs, donnent un look et un aspect haut de gamme à ce xDuoo TA-03.
Caractéristiques générales :
  • DAC : 2x WM8740
  • USB XMOS : taux d'échantillonnage jusqu'à 24Bit / 192kHz
  • Tube de préamplification et amplification : 12AU7 / 6C19
  • Puissance de sortie : 500mW (300/600 Ohm) / 300mW (150 Ohm)
  • Réponse en fréquence : RCA (10Hz-100kHz) / USB (20Hz-20kHz)
  • Gain : +16dB
  • Rapport signal / bruit : 110dB
  • THD+N : 0.09% (1kHz)
  • Impédances recommandées pour casques : 16 - 600 Ohm
  • Composants de qualité : ELNA / NICHICON / RUBYCON
  • Transformateur haute qualité : très faible bruit, sans aucune interférence sur les autres composants
  • Plug & Play sous MAC OS / Nécessite des drivers pour Windows
  • Boîtier en métal / Côtés en bois de cerisier
  • S'alimente en 220V
  • Dimensions : 220x140x95mm
  • Poids : 2,5kg
Connectique :
  • Entrées RCA stéréo plaquée Or
  • Entrée mini USB
  • Sortie casque Jack 6.35mm : Casque de 60 à 600 Ohm
  • Livré avec : Câble d'alimentation / Câble USB-Mini USB / Manuel (Anglais) / CD de drivers Windows
xDuoo TA-03 Caractéristiques DAC Amplificateur
  1. LED d'alimentation
  2. Sortie casque / Jack 6.35mm / pour les casques audio de 60 à 600 Ohm
  3. Bouton de volume : tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, ou tournez dans le sens antihoraire pour diminuer le volume
  4. Entrée USB : accepte les taux jusqu'à 24bit / 192kHz. Lors de la connexion à l'ordinateur, le témoin de liaison s'allume
  5. Entrée analogique RCA Stéréo
  6. Prise IEC (Power)
  7. Bouton power : ON / OFF
Petit ampli, gros potentiel
Petit ampli tube, que ce soit par son gabarit (il fait plus gros sur la photo qu'en vrai !) ou son prix assez doux quand on voit le marché actuel.
Il s'adaptera à la plupart des casques (s'adapte à l'impédance, pas de souffle même sur des casques avec faibles impédances, mais demandera de tourner le potard davantage), même si pour moi il est clairement orienté, taillé, pour des casques à impédance plutôt élevée (70/80 ohms au moins).
Personnellement je l'ai couplé à un Focal Elear, et c'est de loin celui qui le fait le mieux chanter. A 9h, on a un volume confortable, à 10/11h, c'est déjà trop fort et ce sera réservé à des écoutes de musiques électroniques ou riches en basses, quand on veut de temps en temps "faire péter les watts".
Ce qui m'a le plus surpris, c'est sa "séparation des canaux". Quand certains de mes amplis ont un rendu plus "lissé" entre le canal gauche et droit, là, l'effet stéréo est bien plus marqué que sur d'autres amplis à budget équivalent (et même un peu plus chers).
J'ai acheté des tubes de rechanges pour le jour où ceux stocks seront HS, mais très franchement, avec les "chinoiseries" vendues avec, l'ampli fait déjà largement le taf, je n'ai même pas eu envie d'essayer avec les autres.
Je n'ai pas testé la fonction DAC, mais c'est toujours un plus à prendre.
Pour être un adepte des "bons rapports qualité/prix" (myzic, lake P G103...) c'est celui qui m'a le plus agréablement surpris, surtout au vu du tarif demandé.
Testé avec le K701 aussi: bien plus puissant que le G103, alors que je peux mettre le lake people à fond sans trop de soucis avec le k701, là vous aurez un peu plus de puissance sous le capot, attention toutefois car le casque pourra arriver à saturation assez rapidement. Pour ceux qui auraient "retrouvé des basses sur l'akg" avec le G103, celui là sera clairement dans la même veine !
Bref, pour moi il mérite clairement qu'on y jette une oreille, vraiment dommage que cette marque ne soit pas plus présente en boutiques physiques pour l'écouter, car il pourrait plaire à pas mal d'oreilles, même aguerries !
This review has been posted for XDUOO TA-03 Tube Headphone Amplifier XMOS USB 24Bit/192kHz
