MiniDSP PWR-DSP3 Amplifier module 2X700W plus 1X2400W / 4 Ohms
By buying this product you get 149 loyalty points
Reference : 11588
1 499,00 €tax incl.
1 249,17 € tax excl.
Le module amplificateur en classe D de troisième génération MiniDSP PWR-DSP3 répond aux besoins d'une forte puissance intégrable. Basé sur la technologie innovante de la marque PASCAL Audio, ce module est une solution clé en main pour les enceintes multivoies actifs.
Une puissance sans fin de 2X 700W et 1X 2400W :
Avec une puissance maximale impressionnante de 2400W sur un canal et de 700W (canal 1 et 2), le module de puissance Mini-DSP ne comportant pas de ventilateur (refroidissement passif) répond à toutes les utilisations possibles :
Home Cinéma actif, Haute Fidélité, Sonorisation de haut niveau d'intérieur. (Attention ! ce module n'est pas prévu pour de la sono en extérieur). Ce module 3 voies actif répondra à la forte demande de puissance des bandes son cinéma Dolby Digital et DTS HD actuel.
Contrôlez plusieurs PWR-DSP 3 avec le plug-in Windows :
Grâce à son système de connexion réseau DHCP relier avec un simple câble RJ45 CAT5, les amplificateurs PWR-DSP 3 peuvent être consultable à partir d'un laptop, ou d'un PC par application Windows. Ainsi on peut changer les courbes, les niveaux, les pentes de filtrage, la phase de chaque module, comportant une adresse réseau IP propre. On peut chaîner plusieurs modules (jusqu'à 256) pour une installation 2 canaux 5.1, 7.1, 9.1 et plus encore. Des leds témoins permettent de vérifier l'état thermique et du réseau Ethernet.
Cet amplificateur sur plaque se monte par 12 vis type M4.
Puissances des 3 modules audio en class D Pascal Audio UMAC :
  • Canal 1 : 800W @16ohm, 1550W @8ohm, 2400W @4ohm, 4000W en crête.
  • Canal 2 : 200W @16ohm, 400W @ 8ohm, 700W @4ohm, 1400 W en crête.
  • Canal 3: 200W @16ohm, 400W @ 8ohm, 700W @4ohm, 1400 W en crête.
Capacité du processeur de signal DSP :
  • Gain, niveau
  • Equalizeur paramétrique IIR
  • Grille de mixage
  • Phase
  • Compresseur limiteur
  • Delay
  • Vu mètre RMS
  • Pente de filtrage (jusqu'à 48dB)
Capacité de contrôle :
  • Système plug and play de contrôle par support réseau via plug in par protocole (DHCP/AutoIP)
  • Nécessite (Windows XP/Vista/7 au minimum) 1GHZ 512Mb RAM
  • Nécessite le téléchargement de Adobe Air et Windows NET 3.5
  • Contrôle par bouton volume et sélection analogique ou réseau (network) en façade
Connectiques :
  • 2 Ethercon Neutrik RJ45 pour contrôle réseau
  • 2 Entrées Neutrik XLR femelle analogique
  • 1 sortie Neutrik XLR male analogique pour "Link Out"
  • 1 Entrée de 95V jusqu'à 240V AC type Powercon Neutrik
  • 1 Powercon Neutrik "Link Out"
Circuit de protection :
  • Limiteur en entrée
  • Circuit de protection court circuit
  • Protection courant continu
  • Protection sur et sous voltage
  • protection par fusible intelligent.
  • Protection retour courant haut parleur et température exessive.
Dimensions et poids :
  • 490 x 170 x 138.5 mm
  • 6kg
Bundle :
  • 1 Amplificateur PWR-DSP3
  • 1câble CAT5
  • 3 connecteurs Molex avec inserts pour connexion haut parleur
