SHOZY Magic Portable Mini DAC USB Headphone Amplifier OTG
By buying this product you get 31 loyalty points
Reference : 9426
319,00 €tax incl.
265,83 € tax excl.
Remarquable avancée vers la miniaturisation des DAC USB & Amplificateurs casque nomades, le SHOZY Magic dévoile un chassis robuste intégrant un système d'une efficacité redoutable.
La prouesse réside ici dans le fait qu'il se blotit volontiers au creux de votre main !
En effet, ses dimensions sont équivalentes à celles d'une petite boîte d'allumette.
D'une puissance incroyable et d'une grande clarté, il est tout simplement bluffant.
Il nous est présenté dans une très élégante boîte en bois et son package n'est pas en reste (adaptateur, câbles micro USB, câble Jack 3.5mm).
ATTENTION ! Veillez à bien vérifier la compatibilité OTG de votre terminal !
L'usage des DAC USB OTG nécessite une application compatible telle qu'Hiby Musique : Télécharger Hiby Musique
Shozy Magic review by Qobuz
" This tiny Magic Dac/Amp is a pretty little jewel representing a kind of feat that amazes us. This light weight with microscaled measurements is nevertheless capable of delivering a punchy sound reproduction. "
Test Qobuz
  • Réponse en fréquence : 5Hz - 100kHz
  • Rapport signal bruit : 110dB
  • THD : <0.0035%
  • Puissance de sortie : 50mW sous 32 Ohms
  • Autonomie : 10 heures
  • Entrées : micro USB, ligne Jack 3.5mm
  • Sortie Casque Jack 3.5mm
  • Impédence supportée : 8 - 300 Ohms
  • Contrôl du volume
  • Batterie Lithium - Po 4.2V / 280mA
  • Charge par micro USB
  • Chassis Aluminium usiné dans la masse (CNC) anodisé Silver
  • Dimensions : 55x36x12mm
  • Poids : 30g
Package :
  • 1 câble USB A vers micro USB (OTG)
  • 1 câble micro USB coudé vers micro USB (OTG)
  • 1 câble micro USB coudé vers micro USB coudé 10cm (OTG)
  • 1 câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm 10cm
  • 1 adaptateur Jack 3.5mm vers 28 pin Apple pour iDevices
SHOZY Magic
InputJack 3.5mm
OutputJack 3.5mm
ColorSilver
