YULONG Audio DA9 DAC / Headphone ampli 32bit/384kHz AK4497EQ DSD Class A Black
By buying this product you get 98 loyalty points
Reference : 11954
989,00 €tax incl.
824,17 € tax excl.
Yulong-Audio fort de son expérience dans le domaine digital et de son expertise dans l'amplification pour casque a conçu le Yulong DA9. Ce DAC résolument haut de gamme propose la dernière génération de PUCE AKM AK4497EQ en exclusivité.
Une électronique de haut niveau symétrique :
Ce modèle comporte des composants passifs triés à la main avec des résistances à 10PPM. Appuyé par 3 horloges à circuits PPL faible bruit, avec une gestion d'entrée USB XMOS U8 SA8804, le Yulong Audio DA9 a tout pour séduire l'amateur audiophile averti avec une amplification casque sur circuit discret en pure classe A JFET symétrique sans aucun amplificateurs opérationnels sur son schéma. De part sa conception intrinsèque ce DAC est entièrement conçu en circuit symétrique de la puce de décodage jusqu'aux connecteurs de sortie assurant ainsi un bruit de fond et une dynamique exceptionnelle ( 125dB ).
Une alimentation avec 18 régulations :
Point névralgique de tous convertisseurs haut de gamme bien né, la partie alimentation et sorties analogiques disposent des derniers raffinements sur le marché. Les diverses tensions sont régulés par des modèles LDO à faible dérives ADM7150 Analog et d'une alimentation symétrique faible bruits sur 1.7V à base de régulateurs Lm317 et Lm337. Une bonne alimentation ne serait rien sans un bon transformateur. Yulong Audio fait appel à Plitron, la référence mondiale des transformateurs torique à faible rayonnement.
Des circuits analogique qui respectent la musique :
La partie analogique haut niveau fait appel à un classique circuit des plus efficace à base de TI OPA1611 bipolaire faible distorsion pour l'étage de filtrage passe bas (LPF) suivi d'un étage buffer TI OPA1622 haut courant à gain unitaire.
Penser pour les mélomanes, le Yulong DA9 dispose de nombreux filtres numériques et d'un contrôle de volume faible perte à 99 paliers permettant un ajustement précis du niveau d'écoute au casque. Sur l'épaisse façade en aluminium extrudée, la connectique "Balanced" symétrique 4 points est spécialement conçu pour les casques références du marché à haute impédance comme Sennheiser, AKG, Beyerdynamic, Audeze.
yulong DA9
Un véritable préamplificateur numérique :
Grâce à son circuit "full balanced" symétrique, il sera un redoutable préamplificateur numérique pour piloter ainsi n'importe quel amplificateur de puissance stéréo, double mono, enceintes de studio actives amplifiées. La sortie variable ou fixe est facilement commutable en façade avec la molette en aluminium.
  • DAC : AK4497EQ
  • Fonction de pré amplification (sorties symétrique et asymétriques) sur 99 paliers
  • Taux d'échantillonnage supporté Max ( USB ) : 32bit/384kHz
  • Taux d'échantillonnage supporté DSD Max ( USB ) : DOP 64, DOP128, Natives DSD64, 128, 256
  • Taux d'échantillonnage supporté DSD Max sur les entrées optiques, coaxial AES/EBU : DOP64 and DOP128
  • Taux d'échantillonnage supporté PCM sur les entrées optiques, coaxial SPDIF : 24bit 384 KHZ
  • Amplificateur casque symétrique et asymétrique : Sortie Class A JFET
  • Différentes combinaisons de sons possibles (3 filtres différents)
  • Boîtier : Aluminium
Spécifications:
  • Réponse en fréquence : 20 - 30kHz à -0.15dB
  • Rapport Signal / Bruit : -130dB
  • Distorsion harmoniques : 120dB
  • Distorsion par harmonique : <0.0003%
  • Plage dynamique : >125dB
  • Niveau de sortie symétrique : 4.2V
  • Niveau de sorties asymétrique : 2.2 V
  • Puissance consommée : <30W
  • USB XMOS Compatible Mac, Linux et Windows (nécessite un driver)
Connectique numériques:
  • Entrées : 1x Optique Toslink, 1x Coaxial RCA 75 Ohm, 1x AES/EBU 110 Ohm
  • Entrées USB : PCM 16-32bit 44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz DSD64,DSD128 DOP / natif
Connectiques analogiques :
  • Sorties : 1x RCA stéréo, 1x XLR analogique symétrique
  • Sorties casques : 1x jack 6.35mm, 1 balanced 4 points symétrique (type Sennheiser)
  • Sorties analogiques symétrique stéréo
  • Sortie analogiques asymétriques RCA stéréo
Puissance de l'amplification casque selon impédance :
  • Sortie casque jack 6.35mm sur impédance 600ohm:110mW 300ohm:230mW 150 ohm:460mW 32 ohm:2W
  • Sortie casque symétrique sur impédance 600 ohm:230mW 300 ohm:460mW 150 ohm:930mW 32 ohm:3W
Dimension et poids :
  • Dimensions : 248*210*60mm
  • Poids : 4 KG
yulong DA9
yulong DA9
yulong DA9
yulong DA9
InputXLR
OutputJack 6.35mm
DAC / ADC ChipAK4497EQ
Max sampling rateDSD128
Max sampling rate384kHz
