AUDIOPHONICS TRIPATH TA2022 Amplificateur de puissance Stéréo 2x 60W / 8 Ohm
Reference : 6269
249,00 €tax incl.
207,50 € tax excl.
AUDIOPHONICS TRIPATH TA2022 Amplificateur de puissance Stéréo 2x90Watts
Voici la version assemblée du Kit (4677) amplificateur Stéréo numérique basé sur le circuit haute performance TRIPATH TA2022.
Cet ampli nécessité un préampli pour fonctionner car il ne possède pas de réglage de volume.
Cette version livrée fonctionnelle de notre kit vous permet d'obtenir toute la qualité de ce produit sans les aléas du DIY.
Attention, cet amplificateur peut être sensible aux parasites des radios et tuners FM.
https://www.audiophonics.fr/images2/4677/4677_KIT_COMPLET_AUDIOPHONICS_TA22_1.jpg
Disponible avec façade Noir sur simple demande en Champ commentaire
https://www.audiophonics.fr/images2/4677/4677_KIT_COMPLET_AUDIOPHONICS_TA22_7.jpg
Conçus sur cahier des charges AUDIOPHONICS, ce montage se caractérise par sa musicalité de haut vol et son impressionnante puissance au regard de sa compacité.
La puce TA2022 intégrée permet en effet d'atteindre 2 x 90 Watts sous 4Ω avec un niveau de distorsion harmonique extrêmement bien maîtrisé puisque n'excédant pas 0,1%.
Afin d'exploiter les possibilités de ce circuit prodige, nous avons choisi d'intégrer des composants de qualité supérieure, tel ces 12 condensateurs ELNA de chacun 1200uF/63V, savamment alliés à des MKP, ainsi qu'à un transformateur toroïdal généreusement dimensionné.
  • Boîtier Aluminium forte épaisseur avec façade 10mm Silver
  • Mise en fonctionnement via bouton ON/OFF éclairé d'un Halo Bleu
  • Entrée du signal sur embases RCA plaquées Or 24k
  • Sorties sur bornes HP Haute Qualité plaquées Or 24k et acceptant les câbles de forte section, de même que les fourches et fiches bananes
  • Connecteur d'alimentation IEC anti-parasite avec filtre EMI intégré
  • Nécessite un transformateur 150VA - 2 x 24V (Power Stage - Chipset TA2022) + 9V (Driver Stage) + 12V (Éclairage Bouton ON/OFF)
  • Condensateurs Panasonic FC 12x1200µF & MKP
  • Réglage Possible de l'Offset
Spécifications :
  • Puissance de Sortie par Canal : 60W / 8Ω (0.1% THD+N)
    90W / 4Ω (0.1% THD+N) ²
  • Taux de Distorsion Harmonique Total : 0.015% à 45W 8Ω
    0.015% à 70W 4Ω
  • Taux de Distorsion d'Intermodulation (SMPTE) : 0.10% à 25W 4Ω
  • Plage Dynamique : 102dB
  • Rendement : 92% à 88W/8Ω
    87% à 125W/4Ω
  • Alimentation : Transformateur Torique 150VA (2 x 24V + 9V +12V)
  • Dimensions : 230 x 280 x 80mm (L x l x h)
  • Poids : 4.450g
