USB Hub 2.0 3 Ports and Ethernet Adapter via Micro USB Type B
4.3 / 5
Reference : 10898
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
This compact and ergonomic USB 2.0 Hub connects via a Type B USB microphone cable integrated directly into the case. It allows you to easily connect peripherals to a device with only one micro USB port.
It is equipped with 3 USB-A 2.0 ports, and an RJ45 LAN Fast Ethernet port that allows you to connect without activating WiFi.
It is very useful in a mount with the Raspberry Pi Zero , the latter does not have USB ports but only 2 USB microphone ports: 1 for power supply, and 1 for another connection. For example for this HUB which will ultimately allow it in addition to 3 USB 2.0 ports, and an Ethernet RJ45 port.
Characteristics :
  • 3 ports USB-A 2.0 Female
  • 1 standard RJ45 port Fast Ethernet
  • USB-B microphone cable
  • 10 Mbps / 100 Mbps, automatic switch
  • ASIX Network Chipset AX88772A
  • Full support for duplex flow control (IEE 802.3x)
  • Dimensions: 96.9 x 15.9 x 24.2 mm
  • Weight: 32g
  • White Colour
  • Compatible with OTG, Windows XP, Windows 7/8, Mac OS, Linux
  • DC plug connector 1.35mm
  • Powered in 5V (Power supply 5V + DC adapter 1.3mm available in the accessories below)
ramboise314.fr/jai-teste-pour-un-hub-usb-3-ports-adaptateur-ethernet-a-prise-microusb/ "target =" _ blank ">Framboise 314 - Communauté française du Raspberry Pi
3 reviews
rasp pi 0
Fait le job. Pas encore testé avec un HD externe et une alim. Pour la partie réseau, pas le moindre paramétrage à faire sous raspbian
This review has been posted for USB Hub 2.0 3 Ports and Ethernet Adapter via Micro USB Type B
Bon produit lorsqu'il fonctionne
Un premier exemplaire défectueux m'a été envoyé. Suite a cela, un contact rapide et efficace du SAV Audiophonics a débouché sur l'envoi d'un deuxième hub, qui lui fonctionne parfaitement. Je remercie donc le SAV pour sa réactivité.
Maintenant qu'il est installé, ce hub est le complément idéal du pi zero !
Excellent produit
Joli, bien fini, fonctionne immédiatement. Impeccable.
