DYNAVOX Disque Stroboscopique Réglage 33/45/78 tours
3.0 / 5
Référence : 5931
8,90 €TTC
7,42 € HT
Cet outil d'alignement vous permet de régler finement la vitesse de rotation de votre platine.
Conviens aux platines 33, 45 et 78 tours (50Hz/60Hz).
https://www.audiophonics.fr/images2/5931/5931_DYNAVOXSTROBOSCOPICDISC_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5931/5931_DYNAVOXSTROBOSCOPICDISC_2.jpg
Utilisation du disque stroboscopique:
Pour le réglage de la vitesse de votre platine, déposez le produit sur l'assiette de la platine avec le côté stroboscopique (1) orienté vers le haut.
Pour l'éclairage, utilisez une source lumineuse de 50Hz (en Europe) ou une source lumineuse avec 60Hz
(aux États-Unis). Veillez à ce que le disque ne soit pas exposé aux rayons de soleil!
Cela peut considérablement compromettre la lecture du disque ou la rendre impossible.
Vous avez la possibilité de régler trois vitesses (33 1/3, 45, 78 U/min.). Pour ce faire, utilisez l'anneau extérieur pour une tension secteur de 50Hz (Europe) ou l'anneau intérieur pour une tension de 60 Hz (États-Unis). Les deux anneaux sont répartis respectivement en trois options de lecteurs différentes. 33 1/3, 45, 78 (de l'extérieur vers l'intérieur). Mettez la platine en marche et patientez jusqu'à ce l'assiette de la platine ait atteint sa vitesse définitive.
Considérez ensuite la ligne sur l'échelle, qui correspond à la vitesse réglée de votre platine. Si vous avez l'impression que celle-ci va changer, vous devez l'adapter (pour ce faire, respectez les consignes du manuel d'utilisation de votre platine).
Déplacez les lignes dans le sens des aiguilles d'une montre pour que la vitesse soit très rapide. Déplacez-les dans le sens contraire, pour réduire la vitesse. Si les différentes lignes se trouvent à cet endroit, la vitesse a été correctement réglée. Utilisation du gabarit de réglage du lecteur de son: Pour le réglage de votre lecteur de son, déposez le produit avec le côté du gabarit de réglage (2) sur l'assiette de la platine avec le côté stroboscopique (2) orienté vers le haut.
Vérifiez si le lecteur de son a été correctement réglé à l'aide du gabarit intérieur (66,04 mm). La position de l'extrémité de l'aiguille doit correspondre au marquage croisé de l'échelle. Les lignes de l'échelle doivent par ailleurs se déplacer parallèlement aux bordures extérieurs du lecteur de son. Si tel n'est pas le cas, adaptez le système de balayage en conséquence.
Si cela est effectué, déplacez le bras de lecture sur le gabarit extérieur (120,9 mm). Celui-ci est utilisé pour le post contrôle et doit correspondre aux paramètres précédents de l'échelle interne.
Des déviations négligeables sont tolérables à ce niveau.
3 avis
Fais juste le nécessaire, fragile car en carton.
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Disque Stroboscopique Réglage 33/45/78 tours
Je pensais recevoir un disque en plastique assez épais, au lieu de cela c'est un disque en carton de l'épaisseur d'une carte de belote. Je trouve que la description manque de transparence sur les caractéristiques de ce produit... Sinon il fait le job.
Simplement superbe et efficace
Bien sûr, il y a des versions imprimables. Mais aucune n'aura la précision de centrage, la rigidité et le format d'un 33T comme ce disque stroboscopique. Tout cela garantit une précision optimum.
