Module d' Alimentation linéaire régulé DC LT1084 5V à 24V 5A
Module d' Alimentation linéaire régulé DC LT1083 35V 7.5A
4.0 / 5
Référence : 8425
16,90 €TTC
14,08 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page.
Sa conception particulièrement rigoureuse, et la qualité de ses composants, en font un excellent choix pour alimenter tout type de module ou tous composants audio nécessitants une faible tension et une alimentation propre.
Autant d'environnements dans lesquels il contribue à améliorer la qualité sonore, muni d'un potentiomètre il est possible d'ajuster sa tension de 5V à 24V.
Spécifications :
  • Résistance de décharge intégrée
  • Tension de Sortie ajustable au moyen d'un potentiomètre.
  • Tension d'entrée : 2.5 à 20V AC
  • Tension de Sortie : Variable de 5V à 24V
  • Courant de sortie maxi : 5A (donnée théorique en fonction de la dissipation)
  • Diodes : MBR1645
  • Hauteur : 54 mm
  • Dimensions : 84 x 55 mm
  • Entraxes des trous de fixation : 45 x 75 mm
  • Poids : 80 g
https://www.audiophonics.fr/images2/8425/8425_LINEAR_PSU_LT1083_1.jpg
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)25.0
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)2.5
Tension d'entrée (V)20.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
4 avis
Module does not meet the specs!
Purchased the module, for use as regulated power supply at 32V.
But, unfortunately, the module cannot work at 32V, as the trimmer is running very hot when tuned at 32V, and on top, the electrolytic capacitors C3 and C4 are 25V types.
The operating voltage voltage at C4 is simply the output voltage.
When the VR trimmer is set at 32V, the voltage on VR is 27V, and VR is in that position abt 300 ohms : 2,5W dissipation is much too high...
To solve the problem, I adapted the module as follows:
Changed C3 and C4 by 64V types, and replaced R1 (50 Ohm) by 500 Ohm.
The module can now be easily tuned at the desired voltage, without burning the 5k trimmer, and blowing the elco's.
Daniel C. Hamme - Belgium
 (3)
Cet avis a été posté pour Module d' Alimentation linéaire régulé DC LT1084 5V à 24V 5A
Condensateur occasion ?
Fonctionne parfaitement , mais esthétiquement le condensateur fait peur.
Rayer, bosselé, il doit etre à sa seconde vie.
Pour le prix, parfait !!!
Facile à mettre en oeuvre, parfait pour remplacer les prises CPL d'une box
excellent module à tout faire
très très bonne surprise: fabrication asiatique donc excellente qualité contrölée par les Taiwanais. Module très compact. Super rapport qualité/prix et surtout plus beaucoup plus rapide que d'arpenter les marchés de Guang Hua à Taipei ou de Huagiang Bei Lu à Shenzhen...
