Module d'Alimentation linéaire régulée Double DC LT1084 20V / 5A
3.0 / 5
Référence : 8426
26,90 €TTC
22,42 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Sa conception particulièrement rigoureuse, et la qualité de ses composants, en font un excellent choix pour alimenter tout type de module ou tous composants audio nécessitants une faible tension et une alimentation propre.
Autant d'environnements dans lesquels il contribue à améliorer la qualité sonore, muni de deux potentiomètres il est possible d'ajuster sa tension de 2.5 à 35V.
  • Résistance de décharge intégrée
  • Tension de Sortie ajustable au moyen de potentiomètres
  • Tension d'entrée : 2.5 à 17V AC
  • Tension de Sortie : Variable de 2.5 à 24V
  • Courant de sortie maxi : 7.5A (donnée théorique en fonction de la dissipation)
  • Condensateurs BC : 8 x 1500 µF 35V
Caractéristiques physiques :
  • Hauteur : 54 mm
  • Dimensions :  126 x 90 mm
  • Entraxes des trous de fixation : 82 x 118 mm
  • Poids : 240 g
https://www.audiophonics.fr/images2/8426/8426_LINEAR_PSU_LT1083_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8426/8426_LINEAR_PSU_LT1083_2.jpg
Schéma :
https://www.audiophonics.fr/images2/8426/8426_LINEAR_PSU_LT1083_3.jpg
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)20.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)5.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)3.0
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)17.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
2 avis
Description à revoir
Pas possible de sortie des tensions inférieurs à 5vdc contrairement à ce que vous indiquez
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation linéaire régulée Double DC LT1084 20V / 5A
DIfferent from the one illustrated
Once received the item, it seems "old" and a bit rusty and with different components than the ones in the website photos. A 10k resistance was cracked (not a grat problem, substituted). The most great difference (or problem) is in the capacitors bank. the PCB reports "10000uF", but in web photo we have 2200 uF x4 x Channel (quite near) and mounted I founded 1500 uF x4 xChannel, which is quite half than declared. Volt for capacitor is also different (35V instead of the illustrated 25V and that could be better). Also diodes are not the illustrated one (they are Motorola MBR1645 in a TO220 package).
I know these items are not produced by Audiphonic, but a more deep control of conformity may be in result of a better service. It's functional but I'm not so satisfacted. Sufficient but not more.
Marco
 (8)
