MEAN WELL RS-15-5 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 15W 5V
Meanwell RS-15-5 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 15W 5V
Référence : 8302
9,50 €TTC
7,92 € HT
Date d'expédition : 30-07-2024.
Meanwell RS-15-5 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 15W 5V 3A
Caractéristiques:
  • Puissance: 15 W
  • Tension : 5
  • Courant : 3A
  • Tension d'entrée : 88 à 264 VAC
  • Tension d'entrée : 248 à 373 VDC
  • Efficacité : 77%
  • Tension adj. Plage: 4,75 ... 5,5
  • Efficacité: 77%
  • Ondulation et bruit: 80 mV
  • AC gamme d'entrée 115V/230V sélectionnable par commutateur
  • Protections: Court-circuit / plus de charge / surtension
  • Tension d'entrée: 88...132/176...264 V AC (47 ... 63 Hz), 248 ... 373 V DC
  • Entrée de courant d'appel max.: 65 A
  • Courant de fuite max.: 2 mA
  • Sortie réglage de la tension: +10 / -5%
  • Température de fonctionnement: -25 ... +70 ° C
  • Court-circuit protégé :Oui
  • Protection contre les surcharges: Oui
  • Poids: 130 g
  • Dimensions : 62,5 mm x 51 mm x 28 mm
Télécharger Datasheet RS-15 en PDF
https://www.audiophonics.fr/images/8300_alimentations_RS-15-12_thumbs.png
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)3.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)110.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Minuscule et efficace.
Utilisée pour alimenter des DACs à base de ES9023, cette alimentation est simplement parfaite. Minuscule, protégée, sans le moindre bruit ou rayonnement et pas chère, je la recommande chaleureusement.
 (3)
Cet avis a été posté pour MEAN WELL RS-15-5 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 15W 5V
