AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire Régulée 12V 5A 100VA
15%
Cette alimentation linéaire régulée 12V 5A avec deux sorties sur jack : 1x 5.5/2.1 et 1x 5.5/2.5, est dédiée pour les appareils audio HiFi nécessitant une alimentation propre et soignée. Elle apportera un recul du bruit de fond, un abaissement du "ripple" néfaste pour le jitter sur les appareils audionumérique tel que les DAC ou les streamers Haute Fidélité. Le résultat constaté est une amélioration de la lisibilité du médium aigu avec un son moins numérique, un apport, une assise du timbre, ainsi qu'une meilleure dynamique du grave.
4.9 / 5
Prix réduit !
Référence : 11811
Offre à durée limitée :
269,00 €TTC
-15%
228,65 €TTC
190,54 € HT
Date d'expédition : 26-11-2024.
Les composants de cette alimentation sont de première qualité :
  • Résistances métal
  • 10 condensateurs de filtrage 6000µF/35V
  • Régulateur de tension Micrel MIC2975BWT
  • Filtre EMI RFI
Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, de deux sorties Jack DC 5.5 / 2.1 et 5.5 / 2.5, cette alimentation avec un transformateur de 100VA extrêmement stable même sous forte charge, et vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés demandant du 12V jusqu'à 5A continu (7,5A en crête).
Les connecteurs Jack DC femelles de la PSU-HC nécessitent l'utilisation de câbles avec connecteur Jack DC mâle long (14.5mm).
  • Boîtier : 100% Aluminium brossé et sablé
  • Anodisé noir
  • Tension d'entrée: AC 220V
  • Tension / courant de sortie: 12V 5A DC (7,5A en crête)
  • 1 sortie Jack DC 5.5 / 2.1mm
  • 1 sortie jack DC 5.5 / 2.5mm
  • Embase IEC avec porte fusible
  • Transformateur 100VA
  • Régulateur de tension MIC2975BWT
Dimensions et poids :
  • 240x170x60mm
  • Poids : 2,4kg
  • Câble Jack DC non fourni
  • Câble secteur et jack secteur non fourni
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
10 avis
Service après-vente
Mon alimentation est arrivée avec un petit défaut cosmétique sans gravité. Après une réclamation, Audiophonics m'a immédiatement répondu en me proposant un échange ou un remboursement. On ne peut que les féliciter pour la qualité de leur service après-vente !
Concernant l'appareil, il n'a pas amélioré de façon spectaculaire le son de mon Minidsp mais celui-ci n'est peut-être pas sensible aux alimentations. Je vais l'essayer sur mon Lümin D2!
Audiophonics est réellement une société en qui l'on peut accorder toute sa confiance. Thierry
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire Régulée 12V 5A 100VA
Pour améliorer la qualité musicale d'une Box
Freebox. Bon, ok, c'est de l'informatique qui passe dedans pour mon lecteur de réseau HifiRose 250, et ça fonctionne très bien.
- "Essaie de mettre une alim linéaire de qualité pour ta box, et tu verras (écouteras en fait) le gain qualitatif".
- "Mais bien sur (gros doutes) !"
- "Je passe avec la mienne".
- "Ok"
Expérience faite, j'ai du acheter la PSU d'Audiophonics !
Si je ne m'explique pas le pourquoi c'est mieux, je constate avec évidence la très nette amélioration de "la matière sonore". Voila.
Well built
Used to power a Melco server. Solid performance.
Fantastic PSU
I ordered the audiophonics psu for my dynavector p75mk4 phono stage to replace the linear power pack supply of 12v 1a that I had for the phono.
Dynavector says that p75mk4 want's a minimum of 0,35a current, so with 1a I thought I was ok...
Man I was wrong!
When I replaced it with the Audiophonics linear PSU 12v 5a and after 150 hours of burn-in the phono stage sound fantastic!
More clarity, more bass, more hights, more depth and height of the sound stage, more fluid sound.. amazing product!
Good quality product. Would buy again.
This is a well built power supply and does the job that was intended for. The casework is heavy and robust and it doesn't get hot in my particular setup. Only criticism is the levelling of the feet as it's a bit wobbly but this is nitpicking. Very happy with it and would order again. Due to Brexit you need to stump up a £12 admin fee demanded by the UK courier. Product is recommended.
Cette alimentation linéaire régulée 12V 5A avec deux sorties sur jack : 1x 5.5/2.1 et 1x 5.5/2.5, est...
