Avec l’alimentation AUDIOPHONICS LPSU25 branchée sur mon streamer Wiim Pro Plus, le bond en qualité sonore est immédiat. La musique gagne en impact, en précision et en naturel — chaque note est plus vivante, plus juste, plus intense
Faible bruit USB 5V 2A 25VA / 220V
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 5V (DAC, source numérique...).
Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34Z piloté par ampli OP Analog-Device faible bruit et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible bruit (ripple) de pollution électrique (- de 30mv). Les composants de cette alimentation sont de première qualité avec des résistances DALE et 4 condensateurs de filtrage BC de 220µf chacune. Un fusible F0.25A 250V assure la protection de l'appareil. Les bénéfices d'une alimentation linéaire de qualité sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré. Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, d'une sortie Jack DC 5.5/2.1mm, de 2 sorties USB, cette alimentation avec un transformateur de 25VA extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
L'alimentation est livrée avec un câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites de 75cm.
Dans le cas d'une utilisation avec un RaspTouch : Si un éclair jaune apparaît à l'écran, vous pouvez ajuster la tension de sortie de l'alimentation grâce à la vis située à l'arrière de l'appareil, jusqu'à disparition de l'éclair.
Câble secteur vendu séparément.
Spécifications | |
Tension d'entrée | AC 220V |
Tension / courant de sortie | 5V 2.0A MAX Continu 5V 3.5A MAX (5min) |
Sorties | Jack DC 5.5/2.1mm 2x USB-A 5V |
Entrée | IEC |
Transformateur moulé anti-vibration 25VA blindé | - |
Fusible interne | 0.5A Fast |
Général | |
Matériau boîtier | 100% Aluminium brossé et sablé |
Anodisation | Oui |
Dimensions | 174 x 100 x 51mm |
Poids | 0.85kg |
Package | 1x Alimentation linéaire régulée Audiophonics 1x Câble Jack Dc 5.5/2.1mm mâle/mâle 75cm |
Couleur |
Entrées |
Tension de sortie (V) |
Courant de sortie (A) |
Sorties |
Tension d'entrée (V) |
Type d'Alimentation |
Note moyenne 4.9 / 5 54 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Paul A.
Paul A.
Gaetan M.
Loic T.
Jean-Marc M.
