"Redécouvrez le plaisir du silence avec cet isolateur usb dédié à l'audio."
- Qu'est ce qu'un isolateur et pourquoi en avoir besoin ?
Comme son nom l’indique, un isolateur permet d’isoler électriquement les lignes de données et/ou d’alimentation d’un connecteur USB.
Le but étant d’enlever toute connexion électrique entre l’entrée et la sortie afin d'éviter au maximum les perturbations électriques et électrostatiques d'interférer avec les données Audio.
L'alimentation disponible à partir d'un connecteur USB étant très parasitée (bruitée) et surtout filtrée que drastiquement, il n'est pas étonnant de retrouver des restes de parasites audibles dans le rendu final.
Et c'est encore pire avec des ordinateurs portables !
Un autre soucis réglé par cet isolateur est l'apparition de boucles de masses lors du branchement de modules par USB.
Vous n'êtes pas sans savoir l'impact qu'ont ces boucles de terre sur le matériel audiophile... Moins il y en a, meilleur en sera le résultat.
Il protège également vos montages/équipements des surtensions, décharges électrostatiques et autre montées de puissances susceptibles d'arriver lors de dysfonctionnement de l'ordinateur (ou par temps orageux...).
Cet isolateur vous apportera discrétion et sérénité dans vos écoutes grâce au régulateur très faible bruit utilisé pour l'alimentation USB.
Vous pourrez ainsi profiter pleinement de vos convertisseurs et autres montages auto-alimentés (amplis casque, préamplificateurs,...).
Il propose en plus une sortie alimentation régulée et filtrée.
- Mesures de l'ondulation résiduelle et analyse spectrale de l'alimentation usb : à gauche directement en sortie de l'ordinateur, à droite la sortie de l'Isolateur USB -
Ce module est destiné à être placé entre l'ordinateur et l'appareil auto-alimenté à isoler.
Caractéristiques techniques :
- Préserve la clarté de l'écoute et apporte un fond noir même à volume conséquent
- Composants audiophiles sélectionnés : Résistances Vishay CMF55, Condensateurs Panasonic FC, Nichicon ES Muse,...
- Utilisation d'un régulateur Ultra low-noise : TPS79650
- Isolation digitale par ADuM4160 développé par Analog Device utilisant la technologie iCoupler®
- Augmente la dynamique de certains appareils notamment par la possibilité de fournir un courant de 1A, là où un ordinateur est limité à 500mA.
- Isolation galvanique jusqu'à 5kV
- Filtre secteur Schaffner anti EMI/RFI
- Boîtier Tôle + Aluminium : 180 x 150 x 55 mm
- Entrée USB sur USB A femelle (Câble USB-A mâle vers USB-A mâle et secteur livrés)
- Poids : 1kg
- Compatible aux normes USB2.0 mais fonctionne en vitesse de transfert USB 1.1 Full-speed (12Mbits/s) (Sur certains DAC le bitrate peut-être limité)
