ELFIDELITY AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB Interne pour PC
Produit parfait pour toute personne utilisant un PC ou HTPC comme source dématérialisée avec un convertisseur (DAC) USB. Basé sur des composants et connectique très haut de gamme, il permettra de nettoyer le port USB du bruit généré par l'alimentation à découpage.
Référence : 9056
39,90 €TTC
33,25 € HT
Elfidelity AXF-100 PRO III
Elfidelity AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB Interne pour PC
Produit parfait pour toute personne utilisant un PC ou HTPC comme source dématérialisée avec un convertisseur (DAC) USB. Basé sur des composants et connectique très haut de gamme, il permettra de nettoyer le port USB du bruit généré par l'alimentation à découpage tout en permettant d'injecter si vous le désirez du 5V "propre" depuis une source externe (Batterie, Alimentation linéaire etc...). Ce produit intégrant une gestion de l'alimentation avancé est capable de basculer automatiquement si par exemple l'alimentation externe venait à ne plus alimenter correctement le module.
Nécessite une connectique USB interne sur carte mère libre.
Type de produitFiltre alimentation USB pour PC
Courant maximum5A
Puissance maximum25W
Vitesse de commutation automatique d'alimentation< 5ms
Facteur d'ondulation< 1Hz
Condensateurs japonais-
Inducteurs blindésTDK
RelaisTamakisawa (Japon)
EntréeJack DC 3.4 / 1.4mm
Connecteur USB1x USB-A 3.0
LED d'indication d'état-
Dimensions PCB90 x 60mm
Poids130g
Package1x Câble USB 2.0 interne 19 pins vers 9 pins
1x Câble USB 3.0 interne 19 pins vers 19 pins
1x Câble d'alimentation USB-A vers Jack DC
1x Adaptateur secteur type A vers USB-A
EntréesPCI Express
EntréesJack DC 3.4/1.4mm
SortiesNC
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
28 avis
Klangbild mehr analog
Habe die Karte mit etwas Geduld in meinen Roon Rock Server eingebaut, und war überrascht wie gut der Klang sich über die Zeit verbessern konnte. Die Karte braucht auf jeden Fall eine längere Einspielzeit ( min. 70 Stunden) um jeglicher Art von Spitzigkeit zu verlieren. Danach klingt Sie einfach wunderbar homogen ,entschlackt und erzeugt ein größeren schwärzeren stillen Hintergrund. Klanglich macht Sie nochmals ein großen Schritt nach vorne, wenn man die Karte mit einem externen Linearen Netzteil betreibt. Tolles Produkt
Cet avis a été posté pour ELFIDELITY AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB Interne pour PC
Ottimo risultato
Devo ammettere che non ho fatto un up-grade singolo ma ho lavorato su più punti in un colpo solo ma il risultato è stato strabiliante. Ho un impianto veramente di livello.
Ho unito un alimentatore lineare da 45 ampere a 15 volt per il mi pc audio gaming, entro nel pc con un ripple a massima potenza sui 45 ampere con 5mV.
Ho un convertitore DC ATX che prende energia da questo alimentatore lineare e smista la corrente nelle varie tensioni sempre con un ripple massimo di 5mV sui vari rail. Ecco che il pc è alimentato con 5mV massimi di ripple.
Così grazie ad Audiophonics uso Ian Canada linearpi mkII più il pacco ultracondesnatori di Audiophonics uscendo dal rail dal DC ATX a 12Volt per alimentare a 5 Volt questa stupenda schedina USB.
Uso axf-107-power-filter-pci-express-pci-express-16x- di audiophonics a monte anche della scheda video
Sempre grazie all'alimentatore lineare da 45 ampere uso i 15 volt verso Ian Canada linerpi mkII (di audiophonics) ed il loro pacco di ultracondensatori verso il dac RME adi 2 pro.
Ho un gruppo amplificatore da 20 mila euro e questa scheda usb insieme al resto pronunciato ha alzato il livello di qulità in modo impressionante. Ciò mi ha permesso di tolgiere tutto il "digitale" dalla catenae la fatica di ascolto. Tutto scorre più fluido musicale, rifinito, apmio, trasparente, silenzioso.
Così ho potuto aumentare pure il finetuning nei cavi segnale, usb, potenza e alimentazioni in modo molto importante. 100 e lode per questa schedina.
Great product
I have a dedicated music pc with all Elfidelity filters(ram, fan, hdd/ssd, pcie and usb) and sounds fabulous. The USB card filter is on par with one from another brand that cost 8 times more (blind A-B test with both and no difference in sq). Highly recommend.
Recommended!
For the money this is an excellent product. Simple to install and recogized by windows on reboot.For best results I would recommend complementing the card with an external linear 5V power supply. The Allo - 5V Power Supply for similar money works fine.
Very good
I purchased this based on previous reviews. And I was not wrong, is very good in terms of sound. In package is everything you need, cables and I didn't expect a charger but is there. Even if is a chinese socket with a little skill I adapted it for european socket. A solid product delivers a good signal for my Dac.
Produit parfait pour toute personne utilisant un PC ou HTPC comme source dématérialisée avec un convertisseur...
