l'Elfidelity AXF-101 USB Booster est le produit parfait pour toute personne utilisant un PC ou HTPC comme source dématérialisée avec un convertisseur (DAC) USB. En version externe dans un boîtier métal, hors de toute pollution EMI, c'est un redoutable outil pour alimenter proprement le 5V de tous périphérique USB 3.0 audio et USB 2.0 audio (interface USB/i2S, USB/SPDIF, DAC).
Basé sur des composants et connectiques très haut de gamme, il permet d'isoler et nettoyer le port USB du bruit généré par l'alimentation à découpage venant d'un PC, d'un laptop portable. Armé de 12 condensateurs de 220µF sur 50V de marque Sprague, d'un filtre RF, la tension de 5V est ainsi débarrassé de tous bruits parasites.
Fourni avec une alimentation externe de type 5V USB on peut encore mieux optimiser le résultat avec une alimentation linéaire ou sur batterie.
Spécifications technique :
- Courant Maximum : 5A.
- Puissance Maximum : 25W.
- Vitesse de commutation automatique d'alimentation : <5ms.
- Facteur d'ondulation : <1Hz.
- Condensateurs Sprague et Elna.
- Inducteurs blindés TDK.
- Relais Takamisawa Japonais.
- Leds d'indication d'état.
le bundle contient :
- Livré avec deux câble USB A vers B USB3.0.
- Livré avec câble d'alimentation USB vers Jack DC 1.3 et transformateur 5 V 2A.
- Dimensions : 120 x 74.5 x 24.4 mm.
- Poids du module AXF 101: 186 g.
- Poids de l'emballage complet 660g.
