Cayin C5 DAC USB PCM1795 Amplificateur casque stéréo 2x 300mW
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 9994
259,00 €TTC
215,83 € HT
Polyvalent et élégant, le Cayin C5 est un DAC USB / Amplificateur Casque nomade qui lit les formats PCM jusqu'à 24bit 96kHz.
Il intègre un convertisseur Burr-Brown PCM1795 et une interface USB VT 1729A associés à un étage d'amplification composé d'AOPs Texas Instruments OPA1652 et de Buffers BUF634 pour l'amplification casque.
Il peut être utilisé comme interface numérique grâce à sa sortie coaxiale via Jack 3.5mm.
Il est capable de délivrer jusqu'à 2x300mW sous 32 Ohms avec la plus grande aisance et propose une restitution sonore propre d'une grande musicalité.
Il est compatible avec tous les types de Smartphones et tablettes (iDevices et Android) et a l'avantage de fonctionner sur batterie rechargeable 3700mAh ce qui évite les parasites liés à l'alimentation.
Il vous permet aussi de recharger vos appareils nomades (DAP et/ou Smartphones et tablettes) via USB.
  • Interface USB VT 1729A
  • Formats supportés : jusqu'à 24bit 96kHz
  • Entrée micro USB 2.0
  • Sortie ligne coaxiale Jack 3.5mm
  • Sortie casque Jack 3.5mm
  • Control de volume analogique
  • Sélection de gain (Low/High)
  • Contrôle des basses (Low/High)
  • DAC Burr-Brown PCM1795
  • Amplificateur Casque :
  • THD + N : <0.02%
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 70kHz à 1dB
  • Rapport signal bruit : 101dB
  • Impédance supportée : 32 - 300 Ohm
  • Puissance : 2x 300mW sous 32 Ohm
  • Sensibilité d'entrée : 600mV (Aux IN)
  • Batterie Lithium rechargeable par micro USB 3700mAh 3.7V avec indicateur LED
  • Port micro USB permettant la charge d'un DAP ou d'un Smartphone
  • Temps de charge : 4.5 h
  • Autonomie de lecture : 9 h en USB / 18 h en Aux IN
  • Compatible iDevices et Android
  • Chassis Aluminium anodisé
  • Couleur : Gold
  • Dimensions : 135x63x15mm
  • Poids : 185g
  • Package : 1x câble USB pour la charge, 1x câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm, 2x élastiques de maintien.
Cayin C5 DAC Amp
Cayin C5 DAC Amp
EntréesUSB
CouleurOr
