AUDIOPHONICS K214 V2 Ampli Casque stéréo Class-A MOSFET 250mW/ 16 Ohm Noir
4.9 / 5
Référence : 11023
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 19-11-2024.
Amplificateur casque class A
L'Amplificateur casque AUDIOPHONICS K214 V2 possède tous les raffinements nécessaires à en faire un appareil d'exception.
Architecturé sur la base de composants de haute qualité tels que des résistances Dale, condensateurs Wima MKP, MOSFET K214 Hitachi, transformateur blindé, transistors driver MJ 15004, il offre un rapport prix / performance hors norme.
Cet version Audiophonics K214 V2 propose désomais en lieu et place du potentiomètre d'origine standard un modèle ALPS Blue à pistes carbone avec 15 000 cycles d'usure minimum apportant une plus grande fiabilité, un son d'une plus grande fidélité encore.
Il est capable de driver l'immense majorité des casques du marché, y compris les plus exigeants (Orthodynamiques, Studio Monitor, 600 Ohm, etc...). Sa précision, sa générosité, sa chaleur, ses multiples atouts en font un amplificateur casque polyvalent et efficace, au service de la musique.
Note : Câble d'alimentation vendu séparément.
schema
1Condensateur à film MKP VIMA
2Mosfet K214 Class A
3Potentiomètre ALPS
4RCA Plaqué or
5Alimentation linéaire régulée faible bruit.
Caractéristiques générales
Rapport signal bruit100dB
THD0.005%
Gain16.5dB
Impédance de sortie16 Ohms
Puissance250 mW à 16 Ohms/canal
450 mw à 32 Ohms/canal
Impédances supportées8 - 300 Ohms
Impédance d'entréepotentiomètre 50k
600mv potentiomètre au max
EntréeStéréo RCA
Sortie casqueJack 6.35mm stéréo
ChâssisAluminium anodisé noir
Dimensions160x140x45mm
Poids1.140kg
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
44 avis
Funn litle amp
Using it with my Grado SR80x. Awesome match for my Rega rp1 record player, and so my search ends thanks to this litle exciting litle thing.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS K214 V2 Ampli Casque stéréo Class-A MOSFET 250mW/ 16 Ohm Noir
nickel
acheté pour remplacer un LD1+, il chauffe beaucoup moins, le son est riche, précis mais pas fatiguant, l'image stéréo est stable. Pas grand chose à lui reprocher, en dehors de la diode en façade un peu trop discrète (j'oublie parfois de l'éteindre)
MISSION ACCOMPLIE !
Postulat de départ, m'équiper pour à peu près1000 € max ce qui est déjà une somme pour sublimer et profiter de la qualité audio de mes abonnements DEEZER et QOBUZ via ROON ce depuis mon PC, ayant la chance d'avoir une connexion internet stable.
Pour le DAC choix porté sur un EVERSOLO Z6 que je trouve génial, ça s'installe en 5 minutes téléchargement du driver inclus, mais dont la sortie casque n'est pas fameuse avouons le...Alors pour améliorer tout ça choix porté sur ce "petit" appareil...Et ça apporte vraiment un plus ! Le mariage entre ces deux appareils fonctionne parfaitement bien. Là encore simplissime d'installation, on branche sur le courant, on branche son câble RCA et roula ma poule. Difficile pour moi qui ne suis en rien spécialiste de décrire une qualité sonore, mais le résultat est bluffant surtout après quelques temps d'écoute, le fameux rodage ! Pour qui veut caresser le monde audiophile sans "trop" se ruiner, allez-y ! Il ne me reste qu'à me rapprocher de l'équipe AUDIOPHONICS pour me conseiller un casque de qualité pour compléter l'ensemble de ma petite installation qui pour moi me convient parfaitement. Bref bravo !
Un amplificateur audiophile basique
J'ai commandé le premier amplificateur Audiophonics K214 V2 le 24/11/2020, puis un deuxième qui arrive prochainement. Suite à un rodage de cent heures, le son n'était toujours pas chaud alors je l'ai gardé comme amplificateur de dépannage sans trop comprendre pourquoi le mien conservait un son froid, creux, analytique.
Je m’en suis servi de temps en temps et j'ai constaté une nette amélioration du son avec une chaleur bien venue. J'ai réalisé le test avec le casque Beyerdynamic DT 770 PRO qui m'avait servi pour le rodage de l'amplificateur à sa réception. J’ai d’ailleurs utilisé d’autres casques pour les tests. Ce casque semble être une bonne association avec cet amplificateur. J’ai utilisé mon PC et YouTube (la sortie est paraît-il en PCM 2.0). La différence entre le premier test et le deuxième est incommensurable. J’ai du mal à croire à un effet psycho-acoustique et je pense plutôt qu’il est question ici d’un vieillissement des composants utilisés car il est bien question d’un montage audiophile classique de classe A à transistor. Ce qui complique la donne, c’est que la source n’est pas stable comme avec du matériel HIFI classique en raison du fait qu’il est question d’un objet connecté supportant de nombreuses mises à jour, en l’occurrence Windows 10 puis Windows 11.
Il n’y a pas beaucoup d’amplificateur à transistor mais plutôt à AOP (Amplificateur Opérationnel), il y a également le MONOLITH LIQUID SPARK qui est à transistor mais il utilise des composants de surface plus modernes, il représente également une exception dans les amplificateurs pour casque dans sa catégorie.
Very good and soilid build quality! Very good sounding and lots of power!
The sound quality is very good, but the production in China is not flawless, because the stereo RCA channels are internally inverted! Therefor only 4 stars worthy.
Greetings
