Ce nouvel SMSL à la fois DAC et Amplificateur casque n’a rien à envier aux solutions sédentaires haut de gamme.
Le M3 est conçu autour d’un convertisseur dorénavant reconnu, le CS4398 vous permettant de tirer le meilleur parti de vos sources audio Haute-Fidélité.
Ce "tout en un" s'utilise simplement en se reliant avec votre ordinateur, tablette et Smartphone sous Android (support OTG nécessaire). Cette fonctionnalité est incompatible avec les iPhones et iPads.
Son port OTG permet également la charge de l'appareil raccordé en fonctionnement.
Polyvalent, il s’intègrera aisément dans votre système audio non seulement grâce à une efficacité mais aussi pour son design épuré.
Test du SMSL M3 par Qobuz
" Ce petit DAC avec amplificateur pour casque offre, pour un prix modique, de bonnes performances sonores, et même si sa vocation est de rester à demeure auprès d'une installation domestique, pourra être emporté sans problème et fonctionner en mobilité pour améliorer la restitution sonore d'un smartphone ou d'une tablette. "
- Interface USB Asynchrone : TEXAS Ti-TAS1020BPFB
- DAC : CS4398
- Support des taux d'échantillonnage USB : 16/24/32 Bit et 32Khz 44.1KHz, 48KHz, 88.2Khz, 96KHz
- Support des taux d'échantillonnage SPdif :16/24/32 Bit et 32Khz 44.1KHz, 48KHz, 88.2Khz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz
- Niveau de sortie : 1.9Vrms
- THD + D : 0.0006%
- Rapport Signal Bruit : 100dB
- Impédances supportées (sortie casque) : 32 – 300 Ohms
- Puissance de sortie : 32Ohms 108mW @THD=0.1% / 64Ohms 85mW @THD=0.1% / 150Ohms 49mW @THD=0.001% / 300Ohms 24mW @THD=0.001%
- Entrées : Coaxiale SPIDF, Optique Toslink, USB
- Sortie RCA stéréo
- Sortie casque Jack 6.35mm
- Châssis 100% Aluminium anodisé Black
- Fourni avec : 1xCâble USB-Micro vers USB-Micro, 1x USB-Micro vers USB-A, 1xAdaptateur Jack 6.35 vers Jack 3.5mm femelle stéréo
- Alimentation non livrée
