AUDIOPHONICS HYPEX UCD180HG HxR Amplificateur XLR 2x 120W / 8 Ohm Silver
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 9977
479,00 €TTC
399,17 € HT
Basé sur deux modules Hypex UCD 180HG HxR cet amplificateur de puissance de seulement 124x236x82mm est un excellent rapport prix/puissance.
Il intègre tous les éléments illustré ci dessous.
Les éléments principaux utilisés sont :
  • Boîtier Galaxy GX 183
  • Alimentation SMPS300R +/- 48 V
  • UCD180HG HxR x2 : 2x 180W sous 4 Ohm / 2x 120W sous 8 Ohm
Le module UCD180HG HxR est un module d'amplification numérique en Class D conçu pour de nombreuses applications audio.
Ses principales caractéristiques sont une courbe de réponse absolument plate et indépendante de l'impédance de sortie, un faible taux de distorsion ainsi qu'une faible sensibilité aux parasites et EMI.
La modulation est basée sur un oscillateur à changement de phase contrôlé avec un faible taux de contre-réaction.
  • Courbe de réponse plate et indépendante de l'impédance de charge
  • Impédance de sortie très faible (20 milliOhm)
  • Taux de distorsion très faible, indépendant de la fréquence.
  • Circuit très faible bruit
  • Fonctionne avec une alimentation symétrique
  • Fonction On-Off sans "ploc"
  • Entrée symétrique
  • Protégé contre les surtensions et les courts-circuits.
  • Tension d'alimentation utilisée : +/- 48V (SMPS300R)
  • 2x UCD180HG HxR 2x180W sous 4 Ohm (2x 120W sous 8 Ohm)
  • Boitier : Aluminium 124x236x82mm
  • Sortie borniers Haut parleurs (fiches banane ou serrage) x4
  • Câble secteur fourni.
