SMSL AD18 V3.1 Amplificateur FDA Bluetooth NFC TAS5342A 2x 70W + sortie Subwoofer / 4 Ohm
Le SMSL AD18 V3 est le FDA Full Digital Amplifier par excellence. Procurant un son mélodique et de haute définition aussi bien sans fil Bluetooth 4.2 ou en branchement USB 24bit 192Khz, il possède aussi une sortie pour caisson de grave actif Subwoofer offrant une prestation audio stéréo imbattable pour vos enceintes.
4.7 / 5
Référence : 11498
129,00 €TTC
107,50 € HT
SMSL AD18 V3.1
Amplificateur FDA NFC TAS5342A 2x70W Sortie Subwoofer 4Ω
SMSL AD18 Amplificateur FDA
Le SMSL AD18 nous revient en version V3 avec cette fois-ci une sortie Subwoofer (Caisson de basses) intégrée, et la possibilité de régler la luminosité de l'écran (DIMMER). La sortie Subwoofer est accessible via le port Jack 3.5mm étant à la base destiné à une entrée Coaxiale / Optique. Comme sur le schéma ci-dessous :
smsl ad18
Malgré le fait qu'il s'agisse du même connecteur, vous pouvez utiliser simultanément l'entrée Coaxiale et la sortie Subwoofer grâce à un câble Jack vers RCA (mêle ou femelle) comme celui-ci :
smsl ad18
Vous pouvez utiliser cet adaptateur pour utiliser la sortie subwoofer/coaxial combinée :
Cordon adaptateur Jack 3,5mm mâle stéréo vers 2x RCA femelles 15cm
Cet adaptateur est également compatible :
Adaptateur Jack 3.5mm stéréo mâle vers RCA femelle
Pour connecter un câble SPDIF classique vous pouvez utilise l'adaptateur ci-dessus, ou un adaptateur plus simple :
Adaptateur Jack RCA pour Coaxial AD18
Le SMSL AD18 fait parti de la nouvelle génération d'amplificateurs FDA Full Digital Amplifier. Il utilise les puces de haute technologie TAS5508C et TAS5342 adoptant le procédé Digital Pure Path de Texas Instrument. D'un design compact il apportera une haute résolution pour l'amateur de musique désirant concilier compacité et haute qualité audio.
Cet amplificateur a pour caractéristique d'être un "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF ou USB est converti en I2s puis directement amplifié par le couple TAS5508C et TAS5342. Le trajet du signal numérique ainsi simplifié permet une étonnante qualité de restitution de cette catégorie d'appareil.
L'entrée au format Bluetooth BT4.2 NFC permet de profiter des qualités du SMSL AD18 en offrant une meilleure qualité de restitution en mode sans fil pour iPad, iPhone, iOS, tablettes et smartphones Android compatibles. (Distances 10m max en entourage proche sans obstacles).
Cet amplificateur tout-en-un est également équipé d'un égaliseur numérique possédant de nombreuses fonctions (réglage des basses, aigus, etc...)
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique avec ou sans fil. Son ergonomie et sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence grâce à son écran TFT 1.44 couleur indiquant avec précision chaque fonction.
Afin de brancher un câble coaxial à l'entrée Coaxial de l'AD18 au format Jack 3.5mm, vous pouvez utiliser cet adaptateur compatible : Adaptateur Jack 3,5mm mâle mono vers RCA femelle.
Attention : Pile AAA pour la télécommande non fournie. Disponible ici : Piles AAA GP.
Interface SPDIFCS8422
Interface USBVT1620A (16bit 44.1kHz-192kHz, 24bit 44.1kHz-96kHz)
AffichageÉcran couleur TFT 1.44"
Interface Bluetooth 4.2 NFCCSR A64215 A11u
Contrôleur FDATAS5508C
Module amplificateurTAS5342A
Puissance amplificateur2 x 70W sous 4Ω (@THD 10% @24V)
2 x 40W sous 8Ω (@THD 10% @24V)
Puce amplificateur casqueMAX97220A
Double Op-AmpNE5532
THD0.04%
Réponse en fréquence18Hz - 22kHz
Égaliseur numérique7 positions (correction +/- 8dB)
Connectiques
Entrées numériquesS/PDIF Optique Toslink
Mini Coaxial Optique
Micro USB-B
Entrées analogiquesJack 3.5mm Stéréo
BluetoothBT4.2 (SNR 90dB)
Sorties HPBorniers à visser, supporte fiches bananes 2.5mm
Sortie Subwoofer (SW)Jack 3.5mm "COAX / OPTI1" (sortie non filtrée)
Sortie casqueSur 32Ω 53mW @ THD 0.04%
AlimentationAlimentation fournie 24V 6.75A
Jack DC 5.5/2.5
(Alimentation linéaire 24V 4A disponible)
(Ne pas alimenter avec une tension supérieure à 24V)
Dimensions172 x 51 x 85mm
Poids1485g
Accessoires fournisCâble Micro USB
Alimentation
Antenne Bluetooth
Notice en français
Télécommande
TélécommandeSi cette dernière ne répond pas, appuyez sur la touche "A"
smsl ad18
smsl ad18
smsl ad18
smsl ad18smsl ad18
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5342A
Puissance (W)40.0
TélécommandeOui
Téléchargement
202 avis
Suite AD18
Pour moi cet ampli fait chanter des Magnepan MG12 complété d'un caisson REL T Zéro.
Et des ATC SCM7...
Cet avis a été posté pour SMSL AD18 V3.1 Amplificateur FDA Bluetooth NFC TAS5342A 2x 70W + sortie Subwoofer / 4 Ohm
Ampli Fda SMSL AD18
Que dire...
Il a tellement d'éloges.
C'est le troisième que j'achète.
Un pour moi deux que j'ai recommandé à une personne et un quatrième que j'ai fais acheté à mon frère.
Pas cher petit rapide pas de souffle diaboliquement précis assez puissant pour alimenter beaucoup d'enceintes à volume modéré.
Ça joue de la musique sans coloration sans transformation.
Tout ce que j'aime.
Ha ce petit AD18...
Il a du en envoyer au grenier des gros amplis 20 fois plus cher que lui.
Oui du son
Alors 0 étoile pour le son, beaucoup de choses,mais si vous cherchez une âme, de l’émotion ,il faut passer son chemin.
C'est juste pratique pour un jeune geek qui débute,pour sa console, la TV ou un smartphone.
La puissance annoncée est faussée si cela fait 70 W ,il en perd la moitié en route.
Je ne comprend pas tout ces avis à 5 étoiles. Vaut 10 fois mieux mettre 100 euros supplémentaires pour un ampli bas gamme de marques sérieuses, désolé mais en ce monde on en toujours que pour son argent et souvent moins ,ici ç’est même beaucoup moins .
Par contre toujours 5 étoiles au service Audiophonics !!!!
Étonnant
Vraiment étonnant le son sort de cette petite boîte D'accord je n'utilise pas l'alimentation fournie mais une alimentation audiophonics LPSU250 pourtant je pilote des JBL L65 Jubal pas facile a driver...alimenter par un très bon DAC ça fait des merveilles en Bluetooth également il y a moins de niveau forcément merci Audiophonics toujours au top sur le service et en plus vous pouvez trouver des connecteurs WAGO très efficaces pour raccorder vos fils d’enceintes
Bon ampli fda
Franchement, un rapport son/prix imbattable. Aucun bruit de fond, belle patate, bon son, franchement bien. Je ne suis pas de ceux qui parlent du son d'un ampli comme d'un grand vin. Je n'attends rien de plus d'un ampli que de faire ce qu'on lui demande. Il le fait parfaitement bien tant qu'on reste dans son terrain de jeu.
Le SMSL AD18 V3 est le FDA Full Digital Amplifier par excellence. Procurant un son mélodique et de haute définition aussi...
