I.AM.D V200 Amplificateur FDA WiFi OLED Bleu Class D TAS5614LA 2x65W / 8 Ohm
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 11039
184,90 €TTC
154,08 € HT
Amplificateur Class D TAS5614LA, l'I.AM.D V200B intègre en standard un convertisseur numérique analogique 24bit / 192kHz associé à une interface S/PDIF. Cet amplificateur a pour caractéristique d'être "Full Digital", c'est à dire que le signal S/PDIF est converti en I2S, puis directement amplifié par le TAS5614LA.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink). Son écran OLED affiche en temps réel la source utilisée ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier audio en cours de lecture.
Cet amplificateur tout-en-un se révélera le compagnon idéal de toute source numérique. Sa compacité et son ergonomie sont des atouts recherchés auxquels s'ajoute sa polyvalence.
Cet amplificateur possède une antenne WiFi vous permettant d'y connecter tout appareil compatible (Smartphone, Ordinateur, MAC, etc...), et supportant jusqu'à 24 bit / 44.1KHz.
Toutes les caractéristiques techniques du TAS5614LA ici : TAS5614LA 150W Stéréo / 300W Mono.
Test, essai du I.AM.D V200 pare Qobuz
Spécificités techniques  :
  • Module amplificateur TAS5614LA : 2x150W sous 4 Ohm / 2x65W sous 8 Ohm
  • Interface USB CM6631A
  • Écran OLED rétro éclairé : Bleu sur noir
  • Sans-fil WiFi / DLNA / AirPlay : supporte jusqu'à 16 bit / 44.1KHz (Qualité CD)
  • Distance maximum du WiFi : 20 mètres
  • Compatibilités : iOS 7 et supérieur / Android 4.2 et supérieur / MAC OS / Windows
  • Affichage du taux d'échantillonnage : Jusqu'à 24 bit / 192 kHz
  • Rapport signal bruit (SNR) : 105dB
  • Pilotage par télécommande infrarouge (Appuyer sur le bouton "Mute" de la télécommande vous permet d'utiliser uniquement la sortie Casque)
Connectique :
  • Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale, USB-B, et Jack 3.5mm
  • Sorties : Borniers HP à visser supportant les fiches bananes 4mm, et Casque Jack 3.5mm stéréo
  • Antenne WiFi à visser sur la façade arrière
Packaging :
  • Dimensions boitier : 185 x 112 x 35mm
  • Poids : 640 g
  • Couleur : Noir
  • Câble USB-A vers USB-B, 8 pieds ronds en plastique, télécommande, et alimentation 24V 5A fournis
  • Manuel d'instruction (en Anglais)
EntréesUSB
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
Superbe ampli
Superbe ampli !
Croyez le ou non cet ampli enterre un paquet d'amplis beaucoup plus cher, au moins 10 fois facilement.
Je l'ai utilisé en entrées numériques coaxial et optique avec une source CD et TV.
Il sonne relativement juste, un piano sonne comme un piano, un violon ressemble à un violon.
Au niveau spatialisation rien à dire, les instruments, les voix sont bien placés dans l'espace. Le niveau de détail est bon.
La dynamique est bonne, il y a du coffre, cet ampli peut driver des enceintes gourmandes sans problème.
S'il y a avait un reproche à faire, il manque un peu de matière, qui se matérialise par des aigus qui semblent maigrelets en harmonique, qui n'ont pas de volume dans l'espace. Et des basses pas assez profondes à mon gout.
En résumé la bande passante semble légèrement tronqué aux extrémités et il faudrait que les instruments soit 1/2 ton plus haut, enfin c'est mon avis très subjectif.
Mais si vous n'avez pas d'exigences très pointus comme sont ceux qui écoutent exclusivement de la musique classique au cordeau, je pense que l'on/je peut/x vivre avec sans problème.
Cerise sur le gâteau, cet ampli est écologique et prend peu de place.
Très bonne affaire à ce prix pour ceux qui veulent du bon son à bon prix.
Cet avis a été posté pour I.AM.D V200 Amplificateur FDA WiFi OLED Bleu Class D TAS5614LA 2x65W / 8 Ohm
Incroyable petite boîte
Incroyable mais vrai comment une si petite boîte peut elle marcher aussi bien.
Étonnant il enterre mon gros intégré AV thx bidule ultra machin etc...
Et il flirte avec mon ampli diy crescendo d'elektor mais seulement.
C'est transparent C'est spacieux en scène sonore et le grave est très bon peut-être une légère brillance dans le haut mais on lui pardonne. En plus il marche avec mon cd en coax du tonnerre et cerise sur gâteau marche parfaitement en USB avec un raspberry avec volumio, rune et moode audio.
Par contre une étoile en moins pour l'entrée analogique qui est comment dire poliment anecdotique.
Un ampli Fda c'est pour fonctionner en numérique directement, mais en début milieu de gamme le futur est à portée de main. À bon écouteur
