QULOOS QA690 Amplificateur Intégré FDA 24bit 192khz / DSD XMOS 2x100W / 8 Ohm
L'amplificateur Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 est le digne successeur du QLS QA-100, le premier amplificateur FDA haute qualité abordable du marché.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 81 points de fidélité
Référence : 11366
819,00 €TTC
682,50 € HT
Quloos QA680
Une technologie FDA réellement innovante :
L'amplificateur Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 est le digne successeur du QLS QA-100, le premier amplificateur FDA abordable du marché faisant l'unanimité de ses utilisateurs.
le QULOOS QA690 reprend la qualité électronique, les composants de très haut niveau du QA100 en apportant des innovations qui faisaient défauts. Ainsi, le concepteur de la marque Quloos à l'écoute de ses clients propose aujourd'hui bien plus qu'une révision du QA-100.
Le QULOOS QA690 propose tous les avantages de l'amplification FDA avec un signal audio réduisant toutes les étapes de conversions classique et d'amplification par seulement 3 étages au lieu de 8 habituellement.
Les amplificateurs FDA que l'on peut qualifier de convertisseur numérique de puissance proposent aujourd'hui une réelle évolution et alternative aux amplifications classique analogique et numérique.
amplificateur FDA Quloos QA680
Des composants actifs et passifs de très haut niveau :
Tournant autour de deux puces d'amplification TAS5624 de 150 W (Texas Instrument), le QA690 propose le nec plus ultra en matière de "Full Digital Amplifier".
La puce d'entrée de remise en forme du signal asynchrone SRC AKM AK 4137 envoie le flux audio PCM ou DSD dans les puces d'amplification avec le moins de jitter possible.
Inspiré du player numérique Quloos QA661, les deux horloges du QA690 disposent de leur propres alimentations séparées sur régulateur LT1763 et condensateurs à film VIMA et NPO en céramique (stabilité thermique).
La carte d'entrée USB XMOS séparée dispose ainsi de technologies de pointe, issu de la Hifi High-End.
Les bruits de phase (jitter) sont ainsi rejeter à la limite du mesurable amenant un son liquide, plein, analogique. La qualité de conception et fabrication du QA690 dépasse de très loin les critères habituels qui on fait la réputation de la marque.
Les meilleurs composants passif sont dans le QA 690 : Condensateurs VIMA, Panasonic, résistances Vishay MELF et Holco, self de filtrage blindées en sortie.
Un filtre analogique et une alimentation PSRR de haut niveau :
L'alimentation comportant des condensateurs de marque britannique Kemet BHC (2x10000 µf) est maintenant blindée et séparée du reste de l'électronique diminuant fortement la pollution EMI et RFI entre composants.
Pourvu d'un nombre conséquent de régulateurs faible bruit LDO séparés (LT1965, LT1963, LM1086) pour chaque tension, le QA690 offre une qualité de tension électrique stable avec un taux de rejection du bruit élevé, nécessaire pour un rendu optimal du signal numérique.
Le châssis du QULOOS QA680 est entièrement conçu avec de l'aluminium de type militaire sur machine CNC Pirelli.
 Quloos QA680
Test du Quloos QA690 par Qobuz
" Cet amplificateur tout numérique puissant et réalisé avec beaucoup de sérieux et offrant une restitution sonore à la clarté plus ou moins modulable selon ses goûts, est un élément de choix pour constituer le cœur d'un système hi-fi de qualité de format traditionnel adapté à la restitution de musique dématérialisée. "
Test Qobuz
Le bouton marche / arret en façade n'est pas rétro-éclairé.
  • Amplificateur intégré FDA 2 puces d'amplifications TAS5624 2X100 W sur 8 Ohm
  • Technologie PurePath Digital Texas Instrument
  • Entrée USB XMOS Haute Définition 24bit 192Khz
  • Réglage aigu et grave
USB compatibles :
  • Windows XP / 7 / 8 /8.1 / 10
  • Mac OSX 10.6 et au dessus
  • Linux
Entrées et sorties :
  • Une entrée USB Asynchrone XMOS : 24 bit 44.1~192Khz et DSD
  • Compatibilité USB DSD : 2.8244MHz DSD64 DOP (débit binaire PCM via conversion interne AK4137EQ)
  • Deux entrées SPDIF coaxiale 24bit 192Khz
  • Une entrée SPDIF optique Toslink. 24bit 192Khz
  • Une entrée ligne analogique sur Cinch RCA stéréo
  • Une sortie haut parleurs stéréo sur borniers à visser plaquées Or
Caractéristiques techniques :
  • Puissance sous 8 Ohm : 2x 100W
  • Puissance sous 4 ohm : 2x160W
  • Capacité dynamique  : 101dB
  • Rapport signal bruit : 101dB
  • Séparation des canaux : 97dB
  • Distorsion : 0.02%
  • Réponse en Fréquence : 10 à 20Khz
  • Consommation en mode veille : 13w
  • Rapport signal, Sortie haut parleurs : 117dB
Dimensions :
  • 300x216mm x100mm (hors Cinch et bouton de volume)
  • Poids : 5Kg
Bundle :
  • Une télécommande avec contrôle de volume
  • Un câble USB 3.0 de 1m50
  • Un câble coaxial SPDIF µ-OFC avec ferrite anti EMI de 1m50
  • Un câble secteur IEC 3 poles
  • Un mode d'emploi en anglais
Quloos QA680
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5624
Puissance (W)100.0
13 avis
Exceptionnel
Je n'ai pas l'habitude d'écrire un avis suite à mes achats, mais là je fais exception à la règle. Je fais tourner cet ampli avec des atlantis lab AT31 : une claque monumentale, je ne décolle plus de mon canapé. J'ai également un ensemble jolida à près de 9k€, un isem elixis millenium à 2k€. A mon sens et après comparaison sur ces enceintes, il est au dessus tout ça : une écoute ultra détaillée jamais agressive, des basses profondes qui me manquaient avec l'elixis, une écoute cristalline à souhait qui me manquait avec le jolida et une superbe ouverture sans perdre en crédibilité.
Si j'avais su j'aurais économisé 10k€ et je me serais limité à cette petite boite dont la taille est inversement proportionnelle aux performances qu'elle délivre.
J'aime les écoutes analytiques tout en restant réalistes et là je suis comblé.
Les produits chinois n'ont vraiment plus à rougir de leurs concurrents du vieux continent ou d'outre atlantique, c'est une évidence pour moi. Et niveau fiabilité c'est également un constat que 'on peut faire aujourd'hui à mon avis.
Cet avis que je dépose ici n'engage que moi, donc pas la peine de me dire que je ne sais pas de quoi je parle. Je suis extrêmement exigeant au niveau du son, qu'on se le dise.
 (3)
Cet avis a été posté pour QULOOS QA690 Amplificateur Intégré FDA 24bit 192khz / DSD XMOS 2x100W / 8 Ohm
What an amp!!
I have bought this amplifier after a long and extremely informative exchange with David from Audiophonics. He recommended me this amp as an ideal match for my power hungry KEF LS50. He was so right!! The amp has so much authority over the KEF's, running them with ease. The sound is amazing, detailed, clear and far away from being harsh in any way. It also has a certain warm and deepness to it, you wouldn't immediately expect from a Class D amp. The Quloos has a lot to offer, he would easily compete with far more expensive amplifiers with his specs. The build quality is very solid and for years to last. I love this thing already and I want to say thank you to David and the Audiophonics team for their advice and their patience during my decision making. This amp is an insider tip, for sure!!!
Apres un an toujours plus jouissif , mais...
Après un an d'écoute, je remets mon grain de sel.
La qualité du Quloos m'a amené à changer : mon steamer, mes enceintes et mes câbles.
Comme le souligne Jean-François C. une mauvaise association peut lui être fatal. Dans mon cas, le changement d'un câble audio USB a rendu les aigus agressifs. C'est seulement avec l'arrivée d'un nouveau steamer (ALLO USBridge Signature) que j'ai pu utiliser le câble.
Donc vigilance, car l'incroyable précision du Quloos peut être aussi son pire ennemie.
Mais avec de bonne associations, je n'ai pas trouvé une tel qualité sonore (j'aime l'ultra précision) dans d'autre système (ampli+dac) qui coute jusqu’à 10 fois plus chère.
DES QUALITES ... ET ES DEFAUTS.
Lors des premières écoutes de cet ampli on ne peut qu'être enthousiasmé par la transparence absolue de la restitution, mais c'est seulement sur la durée qu'on peut vraiment juger un appareil, c'est d'ailleurs pour cette dernière raison qu'un achat est si hasardeux; j'en parle en connaissance de cause et pourvu d'une longue expérience. Il faut donc avouer que cet amplificateur ne s'adapte pas à tous les types d'enceintes comme nous le verrons par la suite. Posons d'abord le doigt sur les qualités de ce Quloos QA690. Sa très grande transparence vous révèlera l'intégralité du message encodé, mais c'est sur sa capacité à restituer les nuances les plus fines que cet appareil impressionne. Les instrumentistes et les chanteurs ne jouent pas tantôt forte tantôt piano mais dans une gradation quasi infinie entre les nuances extrêmes et je dois avouer qu'aucun des nombreux amplis que j'ai possédés ne parviennent à un tel résultat. Passons aux revers de la médaille maintenant. Cet appareil a une tendance à "dégraisser" excessivement les timbres ce qui les déleste de leur corps, de leur matière, si toutefois on peut parler de matière pour des notes! enfin vous saisissez sans doute ce que je veux dire. En conséquence le piano apparait maigrelet, et finalement irréaliste, en particulier dans le bas du spectre et les réglages de tonalité disponibles n'y apportent aucune réelle amélioration. L'autre extrémité du spectre est également sujette à critique: les violons jouant dans l'aigu ne sont pas dépourvus d'une certaine acidité voire d'agressivité. On aurait souhaité un léger lissage qui donnerait aux cordes une belle texture. La transparence sans concession de cet appareil le dessert sur ce point en révélant absolument tous les défauts des prises de son tout autant que ceux des instrumentistes ou chanteurs. Associé à des enceintes douces qui tendent à atténuer le haut du spectre (type Elipson prestige) les résultats globaux sont bons mais associé à des enceintes très transparentes et analytiques (type highland Audio, Monitor Audio...) ce Quloos QA690 risque de décevoir le mélomane exigeant recherchant les sensations de la salle de concert. Un appareil à associer donc avec des enceintes ayant du corps et possédant un équilibre descendant.
Très très bon... donc très content ! :)
J'ai acheté cet ampli-dac sur ce site début Septembre 2019, j'ai donc 8 mois de recul pour donner mon avis.
Il alimente des Magnepan 1.7 (rendement de 86 db et impédance de 4 ohms) dans un salon de 14m2, les doigts dans l'nez !
Je suis toujours autant sidéré de la facilité qu'il a à les faire chanter sur n'importe quel type de musique et l'association des 2 marques me donne le plus de plaisir sur la musique classique, le jazz ancien ou moderne... avec énergie, avec douceur, avec finesse et tout le temps avec musicalité.
Même sur les films (en 2.0), je ne me pose aucune questions tellement il colle aux effets sonores avec justesse, le réalisme est bien là.
Bref, soyons très clair, le rapport qualité prix est vraiment de haut niveau : aucune frustration, aucun regret... que du plaisir ! :)
Une petite question technique, par simple curiosité, à l'adresse d'Audiophonics : sauriez vous me dire la puissance de l'alimentation (500VA... ?) et la valeur du facteur d'amortissement du Quloos QA690, s'il vous plait ? Merci d'avance. :)
 (3)
L'amplificateur Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 est le digne successeur du QLS QA-100, le premier amplificateur FDA haute...
