SMSL Q5 PRO Amplificateur FDA TAS5342 2x45W + sortie Subwoofer 4 Ohm CS5341 SA9023 Argent
4.7 / 5
Référence : 10393
115,00 €TTC
95,83 € HT
Avec un convertisseur Cirrus Logic CS5341 et une interface USB SA9023 embarqués, le SMSL Q5 Pro (dernière révision du fabricant) est un amplificateur particulièrement doué.
Il intègre un module amplificateur Texas Instruments TAS5508 + TAS5342 délivrant 2x 45W sous 4 Ohms et 2x 25W sous 8 Ohms.
Cette version pro intègre dorénavant une sortie Subwoofer (SW OUTPUT) spécialement destinée aux caissons de basse.
Polyvalent, il vous permet de lui assigner 4 sources (Jack 3.5 stéréo, Coaxial S/PDIF, Optique Toslink et Micro USB).
Il dispose d'un afficheur digital et d'une télécommande pour être controlé avec facilité.
Son architecture interne ainsi que le choix des matériaux et les finitions sont autant d'atouts qui font du Q5 un amplificateur particulièrement efficace et adapté à un grand nombre de configurations.
Test du SMSL Q5 Pro par Qobuz
" Il faut reconnaître que cet amplificateur full digital S.M.S.L Q5 pro procure, avec un encombrement vraiment faible et en dégageant peu de calories, des résultats sonores à même de satisfaire des amateurs exigeants, dont nous sommes. Une technologie très surprenante. "
Test Qobuz
  • Convertisseur Cirrus Logic CS5341
  • Amplificateurs numériques Texas Instruments TAS5508 + TAS5342
  • Interface S/PDIF Cirrus Logic CS8422
  • Interface USB Asynchrone SA9023
  • Support des fichiers jusqu'à 24bit 96kHz (USB) et 24bit 192kHz (S/PDIF)
  • Puissance max. : 2x 25W sous 8 Ohm, 2x 45W sous 4 Ohm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz à +/- 3dB
  • Rapport signal bruit : 81dB
  • Plage dynamique 102dB
  • THD+N : 0.05%
  • Entrées : Jack 3.5 stéréo, Coaxial S/PDIF, Optique Toslink, Micro USB
  • Sortie borniers Hp acceptant les fiches banane
  • Sortie Subwoofer filtrée à 100Hz
  • Contrôle du volume
  • Interrupteur On/Off
  • Consommation max. : 102W
  • Chassis Aluminium usiné CNC anodisé Silver
  • Façade Aluminium anodisé Silver
  • Dimensions : 137x103x33mm
  • Poids : 1.1kg
  • Alimentation (19V 6.3A jack 2.5 / 5.5), télécommande (pile non fournie) et câble Micro USB fournis
  • Compatible Android 4.0 et supérieur en USB OTG
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesJack 3.5mm
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5508
Puissance (W)25.0
7 avis
presque parfait
les +
petit ampli efficace pour alimenter des JBL control one, il s'en sort parfaitement.
design sobre et efficace.
nombreuses connectiques pour le prix au vue de la concurrence.
les -
le volume se fait par pallier, c'est dommage.
Et on finit par le moins bien, il n'y a pas de vrai bouton on/off, bref on ne coupe jamais le courant de cette ampli qui reste en veille et chauffe tout le temps. Voilà clairement un problème de conception qui aurait pu être évité.
Cet avis a été posté pour SMSL Q5 PRO Amplificateur FDA TAS5342 2x45W + sortie Subwoofer 4 Ohm CS5341 SA9023 Argent
JOLIE SURPRISE
Gros comme deux paquets de cigarettes ( je ne suis pas fumeur ) branché dans mon bureau sur mes gaia minor , ce petit ampli a tout d'un grand . Même connecté sur mon système principal beaucoup plus ambitieux il ne déçoit pas . La finition n'appelle aucune critique tout comme le service d' audiophonics . Achat très recommandable .
Magic Ampli ;)
Avec ce petit amplificateur au son insoupçonné, je redécouvre mes enceintes Radius Audio Monitor et ce , beaucoup mieux qu'avec mon ancien DENON PMA-710 AE moins dynamique...Étonnant ! Et par dessus le marché, il est d 'un excellent rapport/qualité prix ,à acheter sans hésitation ! J'ajouterais aussi, l'impeccable service d'Audiophonics,merci à l'équipe. ( NB;écoute sans subwoofer)
Superbe
Ce petit ampli est vraiment étonnant, rapport qualité prix imbattable.
Pour avoir testé les tout premiers amplis FDA (tripath) je mesure le chemin parcouru par cette technologie qui, à mon avis, et à très brève échéance remplacera avantageusement les amplis analogiques.
La première qualité de cette technologie est effectivement sa très grande transparence , cela saute aux oreilles dès les premières écoutes, j'ai quand même pu lire dans les commentaire de l'ad18 (autre ampli fda smsl) une personne déclarer que son ampli à lampe était plus transparent que le fda, comment dire... étant moi même possesseurs de plusieurs amplis à lampes et même si j’apprécie énormément le son de ces matériels , leur qualité première n'est pas vraiment la transparence, je ne connait rien qui ne colore plus le son que la lampe, et c'est d'ailleurs ce que l'on recherche dans cette technologie, bref avec ces fda nous sommes loin de la lampe c'est sur et c'est tout bénéfice pour la transparence, je recommande à chacun de se faire sa propre opinion, au vu du prix l'expérience en vaut la chandelle, pour ma part je vais certainement commencer à réfléchir concernant la migration de mon système principale ( à base de lampes) vers du fda.
RQP INCROYABLE
SUPER APPAREIL
RQP incroyable
Pour un prix ridicule il en met plein la vue à des appareils 20 fois plus chers
A acheter les yeux fermés
