Pack Système Audio Amplificateur T-Amp TA2020 / Récepteur audio Airtry AirPlay
Référence : 10153
79,00 €TTC
65,83 € HT
Nous vous proposons ce Pack qui associe le très musical Amplificateur Tripath Class T TA2020 au Récepteur audio WiFi Airtry.
Vous pourrez ainsi profitez avec facilité de vos sources Audio en WiFi via Airplay, UPnP, DLNA directement depuis vos Smartphones, Tablettes, PC/Mac, etc. en haute résolution.
En effet, le DLNA vous permet d'écouter vos sources audio en 16bit 44kHz sans aucune compression ce que ne permet pas le Bluetooth.
Vous disposez dorénavant d'un ensemble Audio HiFi ultra compact et particulièrement performant à moindre coût compte tenu des performances de ce système.
Attention, cet amplificateur peut étre sensible aux parasites venant d'appareils radio tels que les tuners FM analogiques.
Test du récepteur audio Wifi sans fil Airtry par Qobuz.
Contenu du pack :
  • 1 Récepteur Audio WiFi Airtry (Alimentation micro USB fournie)
  • 1 Amplificateur Audiophonics T-Amp Class T TA2020
  • 1 câble stéréo RCA vers Jack 3.5mm
  • 1 Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
Caractéristiques de l'Amplificateur TA2020 :
  • Architecture Class T
  • 1x Entrée RCA stéréo plaqué Or
  • Sortie HP par borniers isolés plaqué Or
  • Boitier 100% Aluminium
  • Anodisé Noir
  • Indicateur de statut par LEDs bleues
  • Temporisation HP à l'allumage et à l'extinction pour éviter tous parasites
  • Potentiomètre de réglage de volume
  • Puissance @1kHz @ 0.1% THD :
            - 7W sous 8ohm
            - 11W sous 4ohm
  • Dimensions : 155 x 130 x 60mm
Caractéristiques du Récepteur Audio Airtry :
  • Entrée Auxiliaire (jack 3.5 mm stéréo) Câble jack / jack livré
  • Sortie Auxiliaire (jack 3.5 mm stéréo) Câble Jack vers RCA pour une liaison simplifiée à un amplificateur conventionnel livré
  • Micro-USB : Charge (transformateur livré)
  • Wi-Fi 802.11 g/n
  • Point d’accès Wi-Fi / Wi-Fi client
  • Possibilité d’ajouter plusieurs appareils (renommable dans leur interface pour être identifié facilement) sans limite
  • Fonction de Bypass audio
  • Mise à jour Firmware
WiFi DLNA Airplay UpNp
Illustration : Utilisation du système avec un Smartphone.
Audiophonics T-Amp TA2020
Illustration avec Alimentation stabilisée linéaire 12V séparée.
 Connectique et Alimentation livrée avec le Pack.
Canaux2 (Stéréo)
