AUDIO-GD DAC-19 2017 PCM1704UK & DSP USB AMANERO 24bit 192kHz TCXO BNC
Le DAC19 d'Audio-GD, ici en version 2017, atteint des performances rarement égalées grâce à un convertisseur PCM1704UK.
POINTS CLÉS :
  • PCM1704UK
  • DSP Altera Cyclone
  • 24bits 192kHz
  • USB Amanero
  • TCXO 100MHz
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 9747
899,00 €TTC
749,17 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Audio-GD DAC-19
DAC / DSP / 24bit 192kHz / USB Amanero
Audio-GD DAC-19
Performances et musicalité riches...
Après les DAC-19 en 2005, DAC-19SE en 2006, DAC-19MK3 en 2008 et DAC-19DSP en 2010, voici le DAC-19 PCM1704UK dans sa toute dernière version.
Même si Audio-GD lui avait déjà donné ses lettres de noblesse depuis 2005, les meilleurs ingénieurs techniciens de la firme nous l'offrent ici sous sa forme la plus aboutie, avec des performances atteignant un niveau que très rarement égalé.
Ce convertisseur numérique analogique HiFi aux résultats reconnus et approuvés, a reçu un Qobuzissime de la part de Qobuz, excusez du peu !
Arrière Audio-GD DAC-19
Une connectique particulièrement efficace
Le convertisseur PCM1704UK intégré vous permet une gestion des sources jusqu'à 24Bit/192kHz. Le DAC-19 possède 4 entrées : BNC, RCA, Optique Toslink, et USB, ainsi que 2 sorties analogiques : RCA et ACSS.
Son interface SPDIF est extrêmement performante quant aux traitement des données permettant une meilleure qualité audio.
Grande musicalité et dynamique exceptionnelle
24bit / 192kHz / USB AMANERO / TCXO / ACSS
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series de chez Audio Precision.
Le DAC-19 est doté d'un transformateur R-Core, de condensateurs WIMA, et de résistances Date. Il est conçu autour du PCM1704UK et du DSP Altera Cyclone qui travaillent en parallèle, ainsi que d'un circuit discret Class A ACSS sans le moindre AOP avec alimentation séparée.
Audio-GD DAC-19
TCXO 100MHz
TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés de l'horloge 80MHz standard, hors cet Audio-GD DAC-19 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz. Cette horloge TCXO (Temperature Compensated X (Crystal) Oscillator), est plus précise et permet de baisser de façon significative le Jitter.
PCM1704UK
Ce convertisseur numérique analogique, fait usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
PCM1704UK
SNR< 108dB
THD< 0.0005%
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (à -0.5dB)
Niveau de sortie max2mA (ACSS) / 2.5V (RCA)
Impédance de sortie10Ω
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (Coaxial, 75Ω) / 19dBm (Optique)
Taux d’échantillonnage supportésUSB jusqu'à 192kHz / Coaxial jusqu'à 96kHz / Optique jusqu'à 96kHz
EntréesBNC / RCA / Optique Toslink / USB Amanero (compatible iPhone/iPad via Camera Kit)
SortiesRCA / ACSS
Divers
Consommation16W
Poids5kg
Matériau boîtier100% Aluminium anodisé
Dimensions320 x 240 x 80mm
AccessoiresCâble d'alimentation
Couleur
  • Noir
5 avis
Conseil !
Bonjour,
Voici un petit conseil d'utilisation.
Si vous écoutez essentiellement des CD ou des fichiers FLAC, il faut impérativement configurer ce DAC en NOS et là, vous obtiendrez le meilleur de cette machine : que de beauté, davantage de scène sonore, plus de détails, plus d'aération, les enceintes gagnent alors une nouvelle jeunesse ! C'est tout simplement splendide.
Mais si vous écoutez essentiellement des mp3, alors laissez la configuration de base et les fichiers de faible qualité seront alors plus agréables à l'écoute.
Voilà, si vous suivez ce conseil, vous serez un utilisateur heureux.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD DAC-19 2017 PCM1704UK & DSP USB AMANERO 24bit 192kHz TCXO BNC
Plénitude
associé à un Sony CDP 557 es transformé en drive pur (sortie spécifique 75 ohm ajoutée), je combine la dynamique et les timbres du transport de légende du Sony à la finesse et l'aération du DAC.
Un ensemble d'exception qui écrase tout à plusieurs fois son prix.
La précision et le détail obtenus permettent de facilement tester câbles de liaison et secteur pour aller encore plus loin.
Fiabilité d'Audiophonics assurée comme d'habitude.
Le chainon manquant
Rapport qualité prix certainement imbattable, j'ai peu d'expérience en matière de DAC, mais celui ci a transfiguré mon système, basses tendus, propres, les voix à se retourner pour vérifier que vous êtes seul dans votre salon.
Une dynamique excellente sur toutes les fréquences, des aigus liquides non crispés, certainement le meilleur choix à ce tarif. A tester absolument.
Merci Audio Gd et Audiophonics.
Paul
un seul mot : somptueux...!
Excellent
Résultat sonore équivalent avec un lecteur de cd valant 4 fois son prix!
Le DAC19 d'Audio-GD, ici en version 2017, atteint des performances rarement égalées grâce à un convertisseur PCM1704UK. POINTS CLÉS :...
