Preso più per curiosità che per necessità, ora è il mio rigerimento. ho trovato un R1 usato su Subito (sempre Audiophonics) e confermo che è un ottimo marchio (Audio-GD) e un ottimo sistema. Appena possibile mi compro il R11 MKII.
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, l'AUDIO-GD R2R-11 MK2 DAC Amplificateur Casque.
DAC / Amplificateur casque
L'Audio-GD R2R 11 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplifcateur casque, il comblera la plupart des besoins.
Embarquant de nombreuses nouveautés, cette nouvelle version de l'acclamé NFB11 propose maintenant un DAC R2R discret, un USB Amanero Combo 384, un bloc d'alimentation double étages, des filtres numériques sélectionnables et un contrôleur MCU.
Cette version du R2R11 bénéficie de la mise à jour 2019. Cette amélioration fait reculer significativement le bruit en DSD (différence mesurée jusqu'à -14dB). Le mode DSD offre ainsi des performances proches d'une architecture OS tout en conservant son design NOS.
La version 2019 intègre également la mise à jour 2018 (suppression des pops lors du passage d'un format PCM à l'autre).
Équipé d'une interface USB Amanero Combo 384 plutôt qu'une USB32, celle-ci offre à la fois des performances et une compatibilité optimales. Il supporte donc des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz ainsi que le DXD, DSD64 et DSD128 (DSD256 et DSD512 sur Windows).Sa conception lui permet de profiter d'un très faible jitter.
Le R2R 11 offre des performances optimales grâces à des composants choisis avec soin. Ainsi, en plus de supporter le DSD / DXD et des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz, il profite de la technologie NFB (Non-Feedback) développée par Audio-GD sur l'étage ACSS. Celle-ci permet au convertisseur d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèle, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
Le NFB-R2R 11 embarque maintenant un DAC R2R Discret double mono Spécialement conçu et optimisé pour convertir les signaux numériques en analogiques. Celui-ci permet le support de taux d’échantillonnage en sortie jusqu'à 32bit / 384kHz et un rapport Signal/Bruit de 100dB.
L'ensemble des composants à été soigneusement sélectionné pour proposer un appareil aussi performant que durable. Ainsi, vous retrouverez par exemple un potentiomètre ALPS 27 ou encore des fiches RCA en Cuivre pur.
Par défaut la position fixed est désactivée par mesure de sécurité en cas d'utilisation comme préamplificateur. Il est possible de la réactiver en déplaçant le jumper à l'intérieur de l'appareil.
Connectiques : Entrées | |
USB Amanero | x1 |
Coaxial | x1 |
Optique | x1 |
Connectiques : Sorties | |
RCA ACSS | x1 |
Jack 6.35mm | x1 |
Spécifications | |
S/N | 118dB |
Niveau de sortie | Casque : 10V RMS / Variable : 5V Max / Fixe : 2.5V RMS (High Gain) / 1V RMS (Low Gain) |
Puissance de sortie casque | 3500mW (25 Ohm) / 1800mW (50 Ohm) / 900mW (100 Ohm) / 300mW (300 Ohm) / 150mW (600 Ohm) |
Impédance sortie casque | 2Ω |
Impédance sortie DAC | 2Ω |
Sensibilité entrée Coaxial | 0.5Vp-p (75Ω) |
Sensibilité entrée Optique | 19dBm |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (-0.2dB) / 3Hz - 350kHz (Analogique) |
Taux d'échantillonage | USB jusqu'à 384kHz / Coaxial jusqu'à 192kHz / Optique jusqu'à 96kHz |
Divers | |
Compatibilité | Windows, Mac |
Consommation | 12W |
Poids | 2kg |
Dimensions | 180 x 220 x 55mm |
Accessoires | 1x câble alimentation AC / 1x câble USB 1.4m |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Note moyenne 4.5 / 5 18 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Raffaele V.
Marin M.
Mick C.
Vidal J.
Jean-Yves H.
