AUDIO-GD MASTER 7 2015 DAC Symétrique 8x PCM1704UK / DSP USB 32bit/384kHz
En achetant ce produit vous obtenez 219 points de fidélité
Référence : 6949
2 199,00 €TTC
1 832,50 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
AUDIO-GD MASTER 7
DAC Symétrique / 8x PCM1704UK / DSP I2S / USB AMANERO
Un DAC DSP hors du commun...
Dernier né des convertisseurs de la marque basés sur le PCM1704UK, c'est une nouvelle itération que nous le considérons comme le DAC le plus abouti sur ce composant : en effet il n'en comporte pas moins de 8 ! Équipé de la dernière interface USB Amanero Asynchrone dans une version améliorée par Audio-GD, ce convertisseur est taillé pour l'avenir.
Tous les composants sont triés sur le volet et appairés à la main : il est question ici de très haute fidélité, donc attendez vous à une expérience sonore à couper le souffle.
Pour couronner le tout, ce DAC a également gagné un Qobuzissime de la part de Qobuz : Qobuzissime pour ce DAC au superlatif et au super son !
Un intérieur particulièrement fourni
Les convertisseurs PCM1704UK intégrés vous permettent une gestion des sources jusqu'à 32Bit/384Hz. Le MASTER 7 possède 6 entrées : BNC SPDIF, AES/EBU, Coaxial SPDIF, Optique Toslink, et I2S via USB ou RJ45, ainsi que 3 sorties : RCA, ACSS, et XLR.
A savoir que l'intégralité du câblage interne est conçu en Cuivre OCC, et qu'une Horloge TCXO Audio-GD est directement intégrée, permettant la baisse significative du Jitter.
Une architecture hors norme
32bit / 384kHz / I2S / TCXO / USB AMANERO
Son architecture avec DPS intégré est associé à une alimentation séparée surdimensionnée de 21 groupes, dont 19 en Class A de haute volée. Ses transformateurs développent jusqu'à 1500W de puissance, pour seulement 48W de consommation.
Le MASTER 7 est donc conçu autour de 8 PCM1704UK et du DSP1 (Altera Cyclone II) qui travaillent en parallèle, aux côtés d'AOP ultra discrets. Une structure 100% aluminium anodisée noir termine cette architecture sobre, élégante, qui laisse transparaître toute sa puissance.
DSP - Altera Cyclone II
La définition française de DSP voudrait qu'on l'appelle "Processus de signal numérique", ou "traitement numérique du signal". Ce mini processeur est optimisé pour traiter une grande quantité de données en parallèle à chaque cycle d'horloge. Il est très performant pour traiter les signaux numériques qui lui arrivent. Cet Altera Cylone II fait du MASTER 7 un produit haute fidélité par excellence.
8x PCM1704UK
Ces 8 convertisseurs (DAC) numérique analogique, font usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Ratio Signal Bruit : >120dB
Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (-0.1dB)
Impédance de sortie : 10 Ohm
Niveau de sortie : 2.5V (RCA) / 5V (XLR) / 2+2mA (ACSS)
Sensibilité d'entrée : 0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique)
Système d'exploitations supportés : Windows (44.1kHz à 192kHz) / OSX (44.1Khz à 384kHz) / Linux (44.1kHz à 192kHz)
Taux d'échantillonnage supportés : USB et I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192khz) / BNC (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz) / Coaxial (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192khz) / Optique (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz)
Consommation : 48W
Dimensions : 430x430x93mm
Châssis 100% aluminium, anodisé noir
Poids : 15kg
Accessoires inclus : Cordon d'alimentation / Câble USB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
SortiesACSS
SortiesXLR
SortiesRCA
Du très bon !
Acheté que très récément en remplacement d'un PS audio NUWAVE (v2012). La différence saute au yeux ! Ouverture de scène, localisation des instruments, précision dans la music... Première écoute très plaisante ! Pour le coté matière je vais attendre un peu avant de me prononcer car le PS audio était généreux de ce coté là. Le M7 est plus neutre et on sent clairement que c'est une gamme au dessus. Du très bon ! Merci aussi à Audiophonics pour les multiples échanges de mails répondant à mes questions. Pas facile d'acheter de la hifi sans l'écouter mais aucun regret sur ce coup là. Une valeur sûre ce M7 ! Autre point appréciable, envoi très rapide et délai respecté (24h) car le matériel était en stock.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD MASTER 7 2015 DAC Symétrique 8x PCM1704UK / DSP USB 32bit/384kHz
