AUDIO-GD NFB-11 (2015)
DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque
Polyvalent, efficace, et très abordable...
Véritable couteau suisse audiophile, cet NFB-11 combine les fonctions de DAC, de préamplificateur, et d'amplificateur casque, rien que ça.NFB est l'acronyme de Non-Feedback, une technologie utilisée par Audio-GD de façon à ne pas "colorer" le son au niveau de l'électronique de l'étage de sortie, vous procurant ainsi un son d'une neutralité plus que professionnelle.
Une interface USB moderne
Le SABRE ES9018 intégré vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz aussi bien en SPDIF qu'en USB, et jusqu'à 384kHz en USB. Afin d'utiliser le NFB-11 sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver USB-32, présent sur le site d'Audio-GD :USB-32DSD (DSD64, DSD128, DXD support)
Restitution sonore épatante :
32bit / 384kHz / DSD / DXD / TCXO
La conception100% discrète de ce préamplificateur (aucun AOP) est épaulée par une alimentation de forte puissance capable de fournir l'énergie nécessaire.Le ALPS RK27, les RC plaquées Or 24K, ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés.
TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés de l'horloge 80MHz standard, hors cet Audio-GD NFB-11 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz, parfaitement associé à l'ES9018. Cette horloge TCXO (Temparature Compensated X (Crystal) Oscillator), est plus précise et permet de baisser de façon significative le Jitter.
SABRE ES9018
Ce DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque Haute Fidélité est équipé du fameux ESS ES9018 32 bit / 384kHz. Cette chips de conversion est capable de lire les formats haute définition du DSD au PCM. Le NFB-11 possède un interrupteur "Mute" sur le façade arrière, estampillé de 1 ou 2. Il est dédié à la lecture de fichiers DSD. Positionnez-le sur 1 pour activer le Mute Design (lecture des fichiers DSD). Positionnez-le sur 2 pour la lecture de fichiers PCM.
Ratio Signal Bruit : 118dB
Niveau de sortie : Casque (HP) 10V RMS / Préamplificateur (Variable) 5V Max / DAC (Fixed) 2.25V RMS
Puissance de sortie (Casque) : 3500mW/25Ohm - 1800mW/50Ohm - 900mW/100Ohm - 300mW/300Ohm - 150mW/600Ohm
Impédance de sortie : 2 Ohm (Sortie casque HP) / 2 Ohm (Sortie DAC Fixed)
Systèmes d'exploitation supportés : Windows (44.1kHz à 192kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz) / Linux (44.1kHz à 192kHz)
Taux d'échantillonnage : USB (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz) Coaxial : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz Optique : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz DSD 64 / 128 et DXD
Sensibilité d'entrée : 0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB1.1 et 2.0 (Full Speed)
Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (-0.2dB) / 3Hz - 350kHz (circuit analogique)
Consommation : 12W Dimensions : 180x220x55m Poids : 2kg Accessoires inclus : Cordon d'alimentation / Câble USB
