HA INFO DA1 DAC Amplificateur Casque 24Bit/192khz - TE7022
50%
3.5 / 5
Prix réduit !
Référence : 7026
Offre spéciale limitée
149,00 €TTC
-50%
74,50 €TTC
62,08 € HT
HA INFO DA1 - DAC/Amplificateur Casque 24Bit/192khz - TE7022
Ce nouveau DA1 est un amplificateur casque numérique disposant d'une entrée USB.
Equipé d'un potentiomètre Alps, de condensateurs ELNA, et d'un DAC WM8805 il délivre un son riche, chaud et détaillé.
La sortie Jack 6.35 permet de brancher un casque de 30 à 600 ohms.
La sortie stéréo RCA est de niveau fixe.
  • Puce de conversion TENOR 7022 (24Bit -96kHz)
  • Plug n Play : XP, Windows 7, Mac os, LINUX ...( ASIO supporté)
  • Entrées : Coaxiale et optique et USB
  • Sortie numérique: Coaxiale et Optique (Passtrough)
  • Taux d'échantillonnage: USB (24Bit 32K ~ 96K), SPDIF (24Bit 32K ~ 192K)
  • Sortie analogique: Line-Out (2V RMS)
  • Sortie casque: 5V RMS
  • Alimentation: DC18V tension
  • Dimensions: 180mm x 112mm x 48mm
  • Poids : 500 G
  • Colisage: un transformateur d'alimentation
  • Couleur: Noir (Façade Argent)
https://www.audiophonics.fr/images2/7026/7026_HAINFO_DA1_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7026/7026_HAINFO_DA1_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7026/7026_HAINFO_DA1_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7026/7026_HAINFO_DA1_4.jpg
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCTenor 7022
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Chauffe beaucoup trop
Fonctionne normalement mais la température de l'appareil est vraiment exessive.
Cet avis a été posté pour HA INFO DA1 DAC Amplificateur Casque 24Bit/192khz - TE7022
HA INFO DA1 review
Gets very hot. Not for non-stop operation. Caps are 85 degrees and it gets above that inside the case after half an hour or so. Very strange power supply arrangement. DC feed is 18 volts and a floating earth is obtained by usage of a power amp (TDA2030) providing a floating earth on its output. This chip is on a rather large cooler but still gets extremely hot.
Sound quality: There is a distinct ringing in the high mid / low treble area. Otherwise ok. But the ringing "s"-sounds, etc, are exhausting.
