MATRIX Mini-i DAC AD1955 (Version 2011)
DAC avec entrées USB - BNC (SPDIF) - Toslink - AES/EBU
Sorties RCA - XLR variables - Amplificateur Casque + Télécommande Aluminium
Cet appareil est un convertisseur Numérique - Analogique Préamplificateur XLR et Amplificateur casque.
Malgré sa taille moyenne il est équipé de toutes les entrées numériques existantes, deux types de sorties analogiques, un amplificateur casque.
Il possède même une sortie SPDIF permettant de convertir le signal qui arrive sur les entrées numériques.
Cela peut-être utile par exemple pour un signal DTS ou AC3 arrivant en optique et nécessitant d'être décodé en externe par un décodeur DTS.
Les sorties XLR et RCA sont variables par l'intermédiaire du bouton de volume qui est un potentiomètre sans fin. (-90dB à - 0dB)
Le niveau sonore est enregistré à l'extinction, ainsi cet appareil peut vraiment servir de préampli numérique et être placé au sommet de votre chaîne Hifi.
Le choix des entrées s'effectue à l'aide d'une pression sur ce même bouton.
Le schéma du décodeur est symétrique, il utilise deux convertisseurs basés sur la puce Analog Device AD1955 déjà utilisés sur des appareils très haut de gamme.
Le récepteur est un AK4113 à faible Jitter et la puce d'amplification casque TPA6120.
- Schéma 100% symétrique
- Puces de décodage 2x AD1955
- Jusqu'a 24Bit/192kHz
- Puce de réception AK4113 low jitter
- Amplificateur casque intégré, jusqu'a 300ohm
- Sorties XLR et RCA variables de qualité audiophiles
- Permet d'être utilisé comme préampli ou DAC simple (sans contrôle de volume)
- Livré avec télécommande de contrôle infrarouge (Contrôle de volume, Mute, Power on/off et sélection de sources)
Entrées numériques :
- Optique en Toslink de 44.1 à 192kHz
- Coaxiale : 75ohm RCA ou BNC (adaptateur fourni) de 44.1 à 192kHz
- AES/EBU : XLR symétrique 5v de 44.1 à 192kHz
- USB : Connecteur USB-B 44.1 ou 48kHz (PC uniquement)
Sorties numériques :
- SPDIF Coaxial
- 44 à 192kHz selon entrée
- Permet même de rediriger un flux AC3 ou DTS
Sorties analogiques :
- RCA : 0 ~ 2V volume variable
- XLR : 0 ~ 4V volume variable
- Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
- Rapport signal/bruit : 105dB
- Plage dynamique : 108dB
- Distorsion : 0.0002% @ 1kHz
Divers :
- Poids nu : 1.2kg
- Dimensions : 205x155x48mm
- Consommation : 15W
- Livré avec : Câble d'alimentation, adaptateur BNC -> RCA3
Vue interne :
Paire de convertisseurs AD1955 :
