TOPPING VX1 DAC USB 24bit 96kHz Amplificateur Class T 2x15W 8 Ohm / Ampli casque
Référence : 9842
119,90 €TTC
99,92 € HT
Le TOPPING VX1 est un appareil polyvalent d'une redoutable efficacité conçu avec des composants électroniques de qualité.
Basé sur une architecture Tripath en Classe-T avec une puce TA2021B, ce T-amp vous enchantera par sa sonorité précise et dynamique, malgré sa puissance maximum d'environ 2x25W.
Il suffit pour une écoute à volume modéré, même sur des enceintes à bas rendement type 88 dB.
DAC USB, il intègre un convertisseur Phillips UDA1351TS, une interface USB VT1620A ainsi qu'un AOP OPA2134.
  • Amplificateur Class T : Tripath TA2021A de 2x25 Watts
  • Puissance de sortie : 2 x 15W sous 8 ohms, 2 x 25W sous 4 ohms
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à 1.1dB
  • THD+N : 0.019% à 1kHz
  • Sensibilité d'entrée : 420mVrms
  • Gain : 27.2dB à 1kHz
  • Résistance de sortie : 0.19 Ohm
  • Amplificateur casque :
  • Impédances supportées : 16 à 300 Ohms
  • Puissance de sortie : 140mW sous 32 Ohm
  • THD : 0,002% @ 45mW, 32 Ohm
  • Sensibilité d'entrée : 1.1Vrms
  • Gain : 6dB à 1kHz
  • DAC USB :
  • Phillips UDA1351TS
  • THD : 0,0082% à 1kHz
  • Taux d'échantillonnage : 24bit 96kHz
  • Rapport signal bruit : 101dB
  • Composants :
  • Potentiomètre ALPS
  • Résistance KOA
  • Condensateurs Nichicon, WIMA
  • Relais TAKAMISAWA
  • Alimentation DC 14V 4A fournie
  • Entrées : RCA, USB-B
  • Sorties borniers HP compatibles fiches banane
  • Sortie casque 6.35mm
  • Livré avec adaptateur Jack 3.5mm vers 6.3mm, cable USB-A vers USB-B et mode d'emploi
  • Dimensions : 50x132x200mm
  • Poids : 700g
Téléchargement
