MiniDSP 2X4 HD Interface / Filtre numérique IIR / DAC 24bit 96Khz
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 10813
259,00 €TTC
215,83 € HT
L'interface MiniDSP 2X4HD est un processeur pour filtrage numérique d'enceinte. Il embarque un DAC 24 bit 192khz. (convertisseur digital / analogique) avec entrées SPDIF Toslink, USB Audio classe 2.0 asynchrone. Comme l'essentiel des appareils miniDSP, le 2x4HD offre des outils puissants et accessibles pour mettre en place un filtre numérique (IIR Butterworth/Linkwitz Riley de 6 à 48dB) ainsi qu'une égalisation paramétrique. Il fera le bonheur des audiophiles nécessitant une correction efficace sur une paire d'enceinte stéréo. L'appareil peut aussi être employé pour gérer des caissons de graves multiples dans une installation home cinéma.
En plus de ses entrées numériques, le 2x4 de chez miniDSP possède une entrée analogique stéréo sur connecteur RCA pour relier un appareil Haute-Fidélité avec sortie analogique. Il peut s'agir d'une platine vinyle via un boîtier RIAA, ou de toute autre source analogique. C'est donc un excellent accessoire pour centraliser toute une installation sur une seule paire d'enceinte. tout en profitant d'une correction / filtrage étendus à l'ensemble de la chaîne.
Présentation de l'interface
Plug-in miniDSP 2x4 HD
Processeur avec capacité FIR et IIR ADSP21489 :
La puissance de calcul du processeur Analog Device ADSP21489 à virgule flottante autorise la gestion du calcul à réponse impulsionelle finie de type FIR permettant des ajustements de courbes numériques linéaires d'une haute précision. On peut ainsi utiliser la technologie classique de type IIR et FIR selon les besoins désiré pour un résultat optimal.
Le MiniDSP 2X4 HD peut être qualifié de couteau suisse du filtre digital numérique analogique apportant une solution complète avec entrées USB/SPDIF/analogique et égaliseur paramétrique.
Vue intérieure
Ce produit est également disponible sous la forme de module (PCB nu tel que présenté ci-dessus) à des fins d'intégration personnalisée.
Ce produit peut être converti à tout moment en DDRC-24 en achetant une licence DIRAC LIVE directement chez MiniDSP. Rendez-vous sur cette page (site miniDSP) pour retrouver toute la procédure et vous procurer une licence si besoin.
TypeFiltre numérique
DAC
Interface USBXMOS X200
ADC / DAC24 bit
PilotageTélécommande (fournie)
Interface PC Windows (nécessite Adobe Flash, Adobe AIr & Net Framework)
Entrées numériquesEntrée USB : 24bit 192khz asynchrone compatible ASIO Windows
Entrée numérique SPDIF Toslink avec processeur asynchrone ASRC (20-216Khz)
Entrées analogiquesEntrée stéréo analogique sur RCA Cinch niveau d'entrée 2V (ou 4V par jumpers)
Impédance d'entrée analogique 10KOhm
THD 0.003, dynamique 103dB
Sorties analogiques4 sorties analogiques sur connecteurs RCA Cinch
Niveau de sortie 2VRMS
Impédance de sortie 560 Ohm
THD 0.001%
Alimentation12V VDC sur connecteur 5.5/2.1mm (2.5W) - Alimentation fournie
Dimensions27 x 119 x 107mm
Package1x MiniDSP 2x4 HD
1x Alimentation 12V
1x Câble USB blindé
1x Télécommande
EntréesRCA
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage max96kHz
10 avis
très bon filtre actif
Cet appareil fonctionne vraiment très bien, pas de souffle, l'utilisation d'un filtre actif de ce type avec corrections paramétriques fait un petit miracle sur des enceintes 2 voies.
Si bien paramétré, le gain par rapport à un filtre passif est bien réel: meilleure transparence et définition, la scène sonore est plus aérée. Bien que les DAC du minidsp soient plutôt basiques, on se rend compte qu'ils ne sont absolument pas le maillon faible du système audio.
Du coup j'ai fait l'acquisition du minidsp SHD et conserve le 2X4 HD pour un deuxième système. Je ne pense pas revenir au filtrage passif
Cet avis a été posté pour MiniDSP 2X4 HD Interface / Filtre numérique IIR / DAC 24bit 96Khz
Excellent
Je l'utilise configuré tel que fourni c.a.d. 2 voies par canal. 1er essai sans rien changer donc partage à 1000 Hz/48dB/oct. sans réserves question distorsion, bruit de fond, transparence, ouverture, on l'oublie, la séparation est d'une efficacité parfaite (j'avais un filtre actif analogique). Ensuite passé à 200 Hz/24dB pour mes large-bande + grave sur baffles ouverts, encore mieux. Réglages faciles, pas de distorsions audibles, pas de clipping, en sortie 2 amplis stéréo pot. entre 25 et 30%. Mesures avec R.E.W. et Umik1 partagé avec un ami, export/import fichier facile aussi, mais c'est là que ça se corse, il faut apprendre à ne pas en abuser. A ce stade mon impression est que la recherche d'une courbe vraiment linéaire est peut-être une fausse piste mais je n'ai pas assez de recul, il faut expérimenter et il y a de quoi faire, surtout si on s'aventure du côté des filtres F.I.R.! . En tous cas je ne regrette pas, c'est un outil sérieux, pratique, efficace. Un petit bémol, je comptais lui dédier un mini pc Asus avec Windows XP et je n'ai pas pu faute de compatibilité du logiciel fourni avec je crois Adobe AIR (nécessaire en version récente refusée par XP), dans les fichiers fournis il y a pourtant un pilote pour XP-Vista ce qui induit en erreur, mais ce n'est pas grave. L'interface de commande/synchronisation est un peu rustique mais fonctionne très bien. Donc je suis très satisfait et aussi très conscient du chemin à faire pour en exploiter les possibilités. Très intéressant !!!
Impressed
I am using the 2x4HD for a 2.2 system, 2 subwoofers and 2 full range DIY speakers. I found the miniDSP quite easy to install and setup, functionality is outstanding and in terms of sound quality it seems transparent (at least enough for me).
MiniDSP 2x4HD
Excellent product and service. Ordered online from UK, Product was delivered within three days and it was cheaper than purchasing it from within the UK (even with special TNT delivery). I would definitely buy from this company again. Great service.
bon produit
très versatile dans son utilisation et d'une taille qui le rend très discret.
Les réglages multiples disponibles sont à mon avis à réserver à des initiés, avec l'appui d'un ou plusieurs logiciels comme REW.
