Schiit WYRD USB Decrapifier Isolateur USB
Référence : 9033
149,52 €TTC
124,60 € HT
Cet isolateur vous permet de vous délivrer de nombreux problèmes liés au raccordement de convertisseurs en USB (bruit de l'alimentation à découpage du PC, faiblesse d'alimentation, etc ..).
Qu'est ce qu'un isolateur et pourquoi en avoir besoin ?
Comme son nom l’indique, un isolateur permet d’isoler électriquement les lignes de données et/ou d’alimentation d’un connecteur usb.
Le but étant d’enlever toute connexion électrique entre l’entrée et la sortie afin d'éviter au maximum les perturbations électriques et électrostatiques d'interférer avec les données Audio.
L'alimentation disponible à partir d'un connecteur USB étant très parasitée (bruitée) et surtout filtrée que drastiquement, il n'est pas étonnant de retrouver des restes de parasites audibles dans le rendu final.
Et c'est encore pire avec des ordinateurs portables !
Un autre soucis réglé par cet isolateur est l'apparition de boucles de masses lors du branchement de modules par usb.
Vous n'êtes pas sans savoir l'impact qu'ont ces boucles de terre sur le matériel audiophile... Moins il y en a, meilleur en sera le résultat.
Il protège également vos montages/équipements des surtensions, décharges électrostatiques et autre montées de puissances susceptibles d'arriver lors de dysfonctionnement de l'ordinateur (ou par temps orageux...).
  • Made in USA
  • USB Ports: 1 Entrée (Type B) et 1 Sortie (Type A)
  • Mode USB : USB 2.0 (480Mbps),compatible USB 1.1
  • Répétiteur USB : Contrôlé par une horloge 20ppm (crystal oscillator)
  • Ampérage disponible sur l'USB: + 500mA
  • Type d'alimentation : Linéaire avec régulateur de précision faible bruit(2.5uV)
  • Consommation : 6W maximum, <1W typique (dépends de la consommation des appareils reliés)
  • Livré avec son transformateur secteur mais sans câbles USB
  • Dimensions : 130 x 90 x 40 mm
  • Poids : 900 g
EntréesUSB
