Voici l'évolution du célèbre DAP de la marque.
Les nouvelles fonctionnalités intègre notamment le support de format DSD, la lecture Gapless et devient maintenant un DAC USB.
Conçu et réalisé par la jeune société Hidizs (prononcez "Ideas"), l'AP100 est un appareil très étonnant aussi à l'aise comme baladeur que comme source sédentaire audiophile.
Baladeur hifi complet (OGG/AAC/APE/FLAC/ALAC/WMA/WAV), il utilise le convertisseur CS4398 ainsi qu'un jeu de composant inédit (SRC: CS8422, DSP: CS48L10, LPF : AD823A) pour un résultat audio détonnant.
Cet appareil est un concentré de qualité et d'astuce techniques qui en font à notre avis le meilleur rapport qualité prix de sa catégorie à l'heure actuelle.
Performant et versatile, bien fini et livré avec un bundle complet il représente une alternative plus que réaliste aux ténors actuels du marché (FiiO, iBasso, Hifiman, Colorfly, etc...).
- Test précis et détaillé de l'Hidizs AP100 par ON-topaudio -
- Processeur Dual Core CPU JZ4760B 600MHz
- Fonction d'upsampling en temps réel
- DAC : Cirrus Logic CS4398 24bit/192kHz
- Fonction DAC USB
- Sortie analogique / sortie casque : Jack 3.5mm
- Sortie numérique (coaxiale) : Jack 3.5mm
- Sortie ligne : Jack 3.5mm
- Micro USB (pour charger l'appareil)
- Réponse en fréquence : 20Hz ~ 20KHz (+ / -0,1)
- Diaphonie : >92 dB @ 1kHz
- Rapport Signal Bruit : 108dB
- Distorsion harmonique (THD) : <0.003 %
- Niveau Sortie ligne : >2,2Vrms
- Puissance de charge : USB 5V / 500mA minimum, recommandé USB 5V 1.5A
- Capacité de la batterie: 3000mAh
- Durée de fonctionnement : approx 10h
- Mémoire interne : 8Go
- Mémoire externe : 128Go max
- Format audio supportés : WAV, APE (192k/24b), FLAC (192k/24b), ALAC (192k/24b),WMA (96k/24b), AAC, OGG,MP3, MP2 et le DSD
- Lecture Gapless
- Écran TFT : 2.4" / 320x240
- Trois interface de sortie : sortie casque, sortie ligne, sortie coaxiale
- Boîtier : Alliage de Magnésium
- Sources d'énergie : le port USB de l'ordinateur, alimentation USB
- Poids : 139g
- Dimensions : 107x65.5x16.2mm
- Câble Jack 3.5mm vers Jack3.5mm, câble coaxial Jack 3.5 vers RCA S/PDIF et câble de charge USB-A vers micro USB fournis
- Compatible Linux, Mac OS, Windows 2003, 2008, Win7, Win8
- Fonction DAC USB après mise à jour
Test en français (cliquez ici)
