SOMMERCABLE STRATOS Câble de modulation Asymétrique 1x0,34 mm² Ø8.5mm
4.4 / 5
Référence : 782
17,90 €TTC
14,92 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/783/Stratos_anthrazit.gif
SOMMER CABLE - Stratos
L'honnêteté est la garantie la plus sûre...
Cela devient évident quand, à l'issue de quelques années de service, on met certains câbles hi-fi sous la loupe. Même des câbles phono très coûteux sont dans un état désolant : gaine poreuse, isolations contractées, cuivre oxydé. Les conducteurs sont assurément soumis à des conditions extrêmes lorsque les transformateurs "bouillants" dégagent des chaleurs extrêmes ou des gaz agressifs. En peu de temps les matériaux sont endommagés, et la dévaluation des caractéristiques techniques et électriques est programmée.
Ce qui ne se produit pas avec le STRATOS : il est non seulement électriquement mais aussi acoustiquement approprié aux caractéristiques des systèmes high-end hi-fi. Les sons retransmis par le STRATOS se distinguent par un naturel inégalable, par la plénitude, la légèreté, la discrétion et le silence absolu pendant les pauses musicales. Blindé à l'aide d'un écran multiple ( tresse + semi-conducteur ), le STRATOS est parfaitement protégé contre les perturbations électromagnétiques problématiques. La tresse tubulaire de protection est mêlée de fibres plastiques spéciales ayant l'effet de faciliter les dégagements thermiques, et la gaine résistante à la chaleur garantit une longévité extrême. Pour une meilleure conductivité, les âmes de cuivre subissent un traitement de surface spécial. L'isolation est assurée par un mélange PE/PP à structure microscopique particularisé par sa durabilité. Le STRATOS est idéal pour les liaisons entre lecteur de CD/recorder DAT/DVD/amplificateur préliminaire et amplificateur terminal.
AVANTAGES:
  • Sonorité vivante et très naturelle
  • Protection multiple contre les champs parasitaires B.F. et H.F.
  • Grande longévité, durabilité des caractéristiques électriques
  • Adaptable sans difficulté aux composants hi-fi de fabrications différentes
UTILISATION:
  • Câble phono pour exigences extrêmes
Caractéristiques techniques:
Constitution(LIHS09YHS1x0,34mm2)DY
Enveloppe, diamètrePVC 8,5 mm
AWG22
Conducteur intérieur1 x 0,34 mm2
Brins de cuivre par âme7 x 0,25 mm
Isolation du conducteurPE/PP
Protectionécran par tresse cuivre + semi-conducteur
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -20 °C
Température d'utilisationmax. 80 °C
Résistance au feu par m0,25 kWh
Poids par m55 g
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Couleur anthracite
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./écran75 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 53 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 1 GOhm
Diamètre (mm)8.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.34
Masse / BlindageOui
18 avis
Très bon mais pas neutre
bande passante très équilibrée, léger voile dans les aigus provenant d'une petite coloration, légère mais néanmoins identifiable sur un système qui privilégie une restitution naturelle.
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE STRATOS Câble de modulation Asymétrique 1x0,34 mm² Ø8.5mm
EXCELLENT TOUT SIMPLEMENT...
Enfin un câble qui n'est pas ceci ou cela mais qui se fait oublier, tout simplement. Pas de plus beau compliment pour un maillon HIFI. Attention à choisir des connecteurs de qualité type Tellurium plaqué or par exemple sans quoi vous risquez de passer à coté de cet excellent câble.
Bien
rendu naturel, sans agressivité, associé aux fiches viablue t6s.Celles-ci paraissent plus définies que les rca neutrick nf2cb2 montées sur le stratos aussi.
LIVE !
Ce qui caractérise ce câble c'est la dynamique.
Habitué des prise de sons, je retrouve cette précision du son live où ""on entend tout"...
Je redécouvre mes enregistrements presque comme en MASTER.
Aucun registre n'est mis en avant. Les timbres sont fabuleux
C'est fou toutes les parties du message sonore qui sont masqués par les autres cables.
Très beau grave et c'est très lumineux.
Au montage la tresse verte est pas simple à travailler ; mais ça va quand même !
J'ai utilisé des fiches WBT qui traînaient dans un coin de mon stock avec une soudure argent sur l'âme
Stratos pour phono
C'est le deuxième montage liaison platine phono que je réalise avec ce câble. Silencieux, parfait du moins dans cette configuration de montage où il redonne un peu de chaleur à certains vinyles qui pourraient en manquer.
