VIABLUE EPC-2 Silver Câble de modulation Symétrique Ø3.5mm
Référence : 6801
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Viablue nous propose ici une gamme complète de conducteurs ayant pour vocation de remplacer ceux par défauts équipant les casques Audio en standard.
Ceux-ci de part leur conception et leur blindage se révéleront bien supérieurs aux originaux.
L'EPC-2 bi-conducteur est tout particulièrement adapté pour le recâblage externe des casques.
  • Conçus et développés pour améliorer l'expérience d'écoute au casque.
  • Conducteur : 2 x ( 19 x 0,10 mm Cuivre OFC ) étame
  • Blindage : tresse de cuivre OFC plaqué Argent + feuillard PET aluminium
  • Diamètre extérieur : 3.5 mm (+/- 0.1mm)
https://www.audiophonics.fr/images2/6801/6801_VIABLUEEPC2_1.jpg
Diamètre (mm)3.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPET
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
2 avis
Cable de sphère haut niveua
Bonjour,
J'ai acheté le câble pour me fabriquer un cordon d'écouteurs.
Le câble a deux fils pour le plus et le moins.
Donc, si vous voulez faire un canal où vous voulez faire deux mètres de long, il vous faut 4 mètres au total et les couper ensuite en deux.
Pour la soudure, j'ai utilisé la soudure à l'argent Viablue et j'ai pris les fiches mono du Denon D7200 pour connecter les haut-parleurs et j'ai soudé une fiche XLR à 4 broches à l'amplificateur du casque.
Vous pouvez également y souder une XLR 3 broches ou 6,3 mm. Il vous suffit alors de connecter la ligne moins au connecteur 6,3 au niveau du Xlr 3 broches jeu sais pas.
Si le câble est bon ? oui, non seulement au niveau de la fabrication mais aussi au niveau du son après environ 100h d'utilisation, vous pouvez sentir la scène se lever comme si le soleil se levait. les basses sont un peu plus rondes et plus profondes et gagnent dans les moyennes et hautes fréquences.
Pour le prix et le fait que vous ayez travaillé proprement, c'est un très bon câble.
J'ai reconstruit tous mes écouteurs avec ce câble parce que j'ai gagné dans tous les domaines, j'étais étonné et sceptique au début, alors j'ai continué à en construire un nouveau, c'est effectivement le cas, chaque écouteur a visiblement gagné quelque chose, un super câble et chaque centime de valeur.
J'achète toujours un nouveau casque quand j'en ai besoin.
Cet avis a été posté pour VIABLUE EPC-2 Silver Câble de modulation Symétrique Ø3.5mm
Pratique et de qualité
Idéal pour des configurations nécessitant un faible diamètre, c'est quand même bien de la qualité "viablue". Utilisé pour supprimer le câble soudé d'une platine Projet Debut et le remplacer par une courte terminaison RCA femelle (modèle viablue) et nouveau câble maison.
