ELECAUDIO Fil Pur Argent 99.9% Ø0.5mm
Référence : 2827
5,50 €TTC
4,58 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Ce fil vous permet d'acter une mise à niveau simple et efficace de votre équipement ou installation audio. Par exemple pour des câblages internes à un amplificateur, pour des câbles de haut-parleurs, câbles de modulation, et d'autres.
A noter que l'Argent possède une des meilleure conductivité thermique et électrique de tous les métaux existants. Avec ce fil vous profitez d'un argent Pur à 99.9%, c'est-à-dire d'une conductivité quasi inégalée.
L'isolation peut se faire via une gaine coton ou une gaine téflon. Il faut bien veillez à l'isoler correctement afin de profiter au maximum de ses capacités et arguments.
  • Section du conducteur : 0.2mm²
  • Diamètre : 0.5mm
  • Pureté : 99.9%
  • Permet une mise a niveau simple et facile de votre équipement audio
  • Utilisation : Câblage interne amplificateur, Câble de modulation, Câble haut-parleurs, Câble Digital, Câble électrique
  • Pays origine : USA
Diamètre (mm)
  • 0.5
Longueur (m)
  • Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs
  • 1
Matériaux Isolation
  • Aucun
Blindage
  • Non
Section (mm²)
  • 0.2
Matériau conducteurs (Câble)
  • Argent
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
Masse / Blindage
  • Non
6 avis
La quantité
Alors une unité correspond à 1 mètre et donc à 4.5 euros si j'ai bien compris. J'en ai commandé deux unités et je n'ai pas deux mètres de conducteur. J'ai à peine 1 m.
Où est le reste?
Où alors j'ai peut-être mal compris !
Sinon je suis satisfait du produit.
 (3)
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO Fil Pur Argent 99.9% Ø0.5mm
Excellent produit
Il n'y a pas mieux. Les câbles que je fais avec ce câble n'ont pas d'équivalent sur le marché du moins à ce prix.
FM audio
HQ material,fast delivery!
Parfait RQP
Acheté pour la fabrication XLR en DIY, fait bien sa part du travail dans la partie médium aigu, a assembler avec d'autres qualités de fil pour obtenir le bon résultat, a mon avis on peut obtenir aussi bien que certains câbles modul vendus plusieurs milliers d'euro !!
I made a pair of signal cables and sound is very transparent and clear.
