VIABLUE X-40 Silver Câble Secteur plaqué Argent 3x4mm² Ø14mm
3.9 / 5
Référence : 6326
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Le ViaBlue ™ X-40 Silver est composé de trois fils de chacun 4,0 mm2. Chaque noyau contient 224 brins. Le double écran de blindage permet de rejeter les fréquences indésirables. Le premier Blindage est une feuille d'or, le second est une tresse de cuivre étamé. Le blindage complet est 100% opaque.
Le diamètre extérieur du câble d'alimentation X-40 est de 14 mm. Le Sliver X-40 est très souple et rigide. Le X-40 est aux normes VDE, HAR, UL, CUL / CE.
Les câbles d'alimentation non blindés peuvent agir comme des antennes. Le X-40 établit grâce à son blindage la base d'un son totalement propre et cristallin.
Les perturbations externes n'ont aucun effet sur les signaux à transmettre.
https://www.audiophonics.fr/images2/6326/6326_VIALBUEX40.jpg
Diamètre (mm)14.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationNC
BlindageOui
Section (mm²)4.00
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
11 avis
cable secteur viablue x 40
c'est vrai que lors dés premieres ecoutes, ce cable désoriente un peu, il y a le coté violon désaccordé, assez long à roder, actuellement j'en suis entierement satisfait , il est branché sur un ampli à tubes qui alimentent deux enceintes Martin Logan, les hauts mediums sont trés lumineux sans aucune agressivité, il est évident qu'un cable secteur ne va pas corriger un système qui est mal équilibré,
Cet avis a été posté pour VIABLUE X-40 Silver Câble Secteur plaqué Argent 3x4mm² Ø14mm
DM Audio
this VB X-40 cable tends to clarify the sound
pushes stereo components into even better space
great satisfaction with the X-40
VB-X40
Výborné tienenie, rýchly prenos signálu, AG-CU vodiče.
Zostava má omnoho lepšie priestorové podanie, znie viac dynamicky, transparentne a pri vynikajúcom podaní detailov, X-40 má tendenciu hnať zvuk do temperamentnosti rýchlosti prejavu a špičkovom priestorovom zobrazení.
pas musical
Le câble secteur viaBlue X-40 silver il est pas du tout musical il y à beaucoup mieux chez Audiophonics furutech oyaide Elecaudio divers choix Dh Lab voilà merci .
 (3)
 (4)
Secteur installer sur mon ampli Atoll ,après rodage ce viablue ma procurer une belle luminosité ,rapidité dans le haut du spectre mais malheureusement il et assez moyen dans le bas du spectre ,grave, ampleur ce qui ma handicapé sur mes larges bandes supravox ( sonorité sec et montante) . Très amateur du rendement ce cable et pas l idéale sachant que mes larges bandes sont très present au niveau médium ( trop à mon gout) ...Ce cable plaqué argent devrait bien aller avec des scan peak,dynaudio,audax ,seas qui ont une sonorité plus sombre ,douce ,neutre,et moin vif que les larges bandes.
 (6)
