SOMMERCABLE STAGE 22 HIGHFLEX Câble de modulation 2x0,22mm² Ø6.4mm
Référence : 1477
1,50 €TTC
1,25 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
 Symétrique
SOMMER CABLE - Stage 22 highflex
Une peau épaisse...
protège les composants intérieurs contre les tractions, pressions et les entelacements. C'est à ce but que nous avons enveloppé le STAGE 22 dans une gaine épaisse de 6,4 mm de diamètre. Mais sa constitution et ses caractéristiques électriques sont aussi remarquables : Le STAGE 22 fait preuve d'une basse valeur de capacité et d'une haute résistance aux flexions alternées, dues aux brins fins et étroitement torsadés composant les âmes de conducteurs.
Le blindage est assuré par enroulement de cuivre blanc est garantit un recouvrement optique à 90 % ( au lieu des 85 % habituels ). De là, le STAGE 22 est le câble idéal pour le magnétoscope, la scène, le distributeur et le technicien installateur.
Malgré son prix avantageux, le STAGE 22 ne vous oblige pas à faire des compromis.
AVANTAGES:
  • Haute qualité de retransmission due aux âmes composées de brins fins
  • Très robuste par sa gaine épaisse en PVC souple
  • Blindage efficace par blindage dense en cuivre
  • Haute flexibilité, facilement enroulable
  • Prix très intéressant
UTILISATION:
  • Technique scénique
  • Magnétoscope
Caractéristiques techniques:
Constitution(2LI2Y0,22mm2)DY
Enveloppe, diamètrePVC 6,4 mm
AWG24
Conducteur intérieur2 x 0,22 mm2
Brins de cuivre par âme32 x 0,10 mm
Isolation du conducteurPE 1,40 mm
Protectionenroulement hélicoïdal par fil de cuivre de 0,10 mm
Recouvrement optique99 %
Température d'utilisationmin. -20 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,22 kWh
Poids par m55 g
Couleur noir
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.68 pF
Capacité métrique cond./écran130 pF
Résistance kilométrique, conducteur53 Ohm
Résistance kilométrique, blindage25 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 1 GOhm
Impédanceenviron 100 Ohm
Diamètre (mm)6.4
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.22
Masse / BlindageOui
juste génial
bien souple facile a étamé parfait utilisé pour faire un câble de liaison de 10m bon par contre la gaine tresser est une véritable galère a mettre y a surement une méthode ou un outil mais bon au bout de 3heure a fabriquer mon câble le son sort clairement avec des basse plus présente un medium aiguë précis rien a dire c'est du tout bon
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE STAGE 22 HIGHFLEX Câble de modulation 2x0,22mm² Ø6.4mm
