VIABLUE SC-4 Câble HP Cuivre / Argent 4x4mm² Ø11.5mm
4.9 / 5
Référence : 119
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 15-01-2025.
Les câbles d'enceinte Viablue de la série SC-4 Silver possèdent 4 conducteurs d'une section de 4mm²
Ces conducteurs sont en cuivre OFC plaqués à l'argent pour la paire dédiée aux aigus et plaqués Étain pour la paire dédié aux graves.
Comparé à un câble standard, l'avantage d'un câble d'enceinte à 4 conducteurs, réside dans sa capacité de réduction des distorsions acoustiques.
Lors d'un câblage traditionnel entre un amplificateur et une enceinte, des distorsions acoustiques apparaissent.
Ces distorsions peuvent être générées par les oscillations des signaux graves qui induisent des tensions dans le câble.
L'amplificateur n'est pas capable d'éliminer ce phénomène.
Ces tensions peuvent affecter les signaux véhiculés et fausser la restitution des différents haut-parleurs.
Le bi câblage réduit les interférences entre les différentes fréquences.
Elles apparaissent alors uniquement au niveau de l’amplificateur où elles peuvent être éliminées efficacement par les circuits de régulation de l’appareil.
Les conducteurs des câbles d'enceintes SC-4 se composent de sept faisceaux de 32 brins torsadés rassemblant un total de 896 brins indépendants pour une section équivalent de 4mm².
Afin de d'optimiser le conducteur pour une certaine plages de fréquences, deux des quatre conducteurs ont subi un placage complet en argent.
  • Diamètre externe : 11.5mm
  • Capacité : 0.63µH / m
  • Résistance : 5 ohm / km
  • Conducteurs 1 & 2 : Cuivre plaqué argent  225x 0.15mm = 4mm²
    Conducteurs 3 & 4 : Cuivre étamé             225x 0.15mm = 4mm²
Diamètre (mm)11.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationNC
BlindageNon
Section (mm²)4.00
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
18 avis
puikus
palyginus su wirwewirld Solstice 8 naujas sc4 pasirode is geros puses. garsas pasidare detalesnis bosas gilesnis . manau sitoje kainu kategorijoje tai vienas is geresniu kabeliu
Cet avis a été posté pour VIABLUE SC-4 Câble HP Cuivre / Argent 4x4mm² Ø11.5mm
Very good entry level speaker cable
You can immediately hear the difference of the speaker cable in the high-end music system. The main thing here is to find the speaker cable where we can get top-notch sound without spending a lot of money.
So I'm trying to find the speaker cable that I can get the best performance by trying low and mid-priced cables.
Viablue sc-4 was a good price-performance cable. The sound stage was wide enough, Upper and mid frequencies were detailed and well-bodied, the bass was tight and strong.
If I will make some comparisons;
Highs are rolled off and the sound stage is narrower on the Viablue sc-2.
Highs, mids, bass and stage performance was 5% worse on the Qed xt-40.
The much more expensive Vandenhul revelation was very close.
Viablue sc-4 performance 5% lower than the VDH revelation.
I can say that VDH Revelation and Viablue cables are generally well balanced cables.
At this price level, the vialue sc-4 is a very successful speaker cable.
Great value for money
I was looking for an affordable speaker cable to hear the effect of bi wiring. The SC-4 suits this purpose very well. It feels like high quality, the cable is flexible. To me it sounds clear and transparent, and it allows for good control of the bass speaker.
Parfait
Câble de bonne qualité, facile à couper avec une scie à métaux.
Perfect quality for money, better than most of the expensive ones.
