HUB USB 2.0 3 ports + port Ethernet via Micro USB Type B pour Raspberry Pi Zero
4.3 / 5
Référence : 10898
7,90 €TTC
6,58 € HT
Ce Hub USB 2.0 ergonomique et compact se branche via un câble micro USB Type B Mâle intégré au boîtier directement. Il permet de connecter facilement des périphériques sur un appareil ne possédant seulement qu'un port micro USB.
Il est équipé de 3 ports USB-A 2.0, et d'un port RJ45 LAN Fast Ethernet qui permet de se connecter sans activer le WiFi.
Il est très utile dans un montage avec le Raspberry Pi Zero, ce dernier ne possédant pas de ports USB mais seulement 2 ports micros USB : 1 pour l'alimentation, et 1 pour un branchement autre. Par exemple pour ce HUB qui lui permettra au final de posséder en plus 3 ports USB 2.0, et un port Ethernet RJ45.
  • 3 ports USB-A 2.0 Femelle
  • 1 port RJ45 standard Fast Ethernet
  • Câble micro USB-B Mâle intégré
  • 10 Mbps / 100 Mbps, switch automatique
  • Chipset réseau ASIX AX88772A
  • Support complet de contrôle de flux duplex (IEE 802.3x)
  • Dimensions : 96,9 x 15,9 x 24,2 mm
  • Poids : 32g
  • Couleur : blanc
  • Compatible Android OTG, Windows XP, Windows 7 / 8, Mac OS, Linux
  • Connecteur jack DC 1.35mm
  • S'alimente en 5V (Alimentation 5V + adaptateur jack DC 1,3mm disponibles dans les accessoires plus bas)
Framboise 314 - Communauté française du Raspberry Pi
3 avis
rasp pi 0
Fait le job. Pas encore testé avec un HD externe et une alim. Pour la partie réseau, pas le moindre paramétrage à faire sous raspbian
Cet avis a été posté pour HUB USB 2.0 3 ports + port Ethernet via Micro USB Type B pour Raspberry Pi Zero
Bon produit lorsqu'il fonctionne
Un premier exemplaire défectueux m'a été envoyé. Suite a cela, un contact rapide et efficace du SAV Audiophonics a débouché sur l'envoi d'un deuxième hub, qui lui fonctionne parfaitement. Je remercie donc le SAV pour sa réactivité.
Maintenant qu'il est installé, ce hub est le complément idéal du pi zero !
Excellent produit
Joli, bien fini, fonctionne immédiatement. Impeccable.
