Le câble Mogami Neglex Quad 2534 est parfait pour les studios qui nécessitant une bonne transmission.
Ce câble peut-être aussi utilisé dans les installations subissant des parasites RFI car il améliore de 10 à 20dB le rapport signal bruit par rapport à un câble comportant une paire torsadée.
L'isolation des conducteurs est en XLPE avec d'excellentes caractéristiques électriques et résistant à la soudure.
Le blindage en fil de cuivre nu enroulé permet une qualité supérieure de transmission aux feuillards ou gaine tressées, et facilite le montage.
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
Configuration |  |
Part No. | W2534 |
No. of Conductor | 4(Quad) |
Conductor | Details | 20/0.12 OFC |
Size(mm²) | 0.226mm² (#24 AWG) |
Insulation | Ov. Dia.(mm) | 1.6Ø (0.063") |
Material | XLCPE (Cross-Linked Polyethylene) |
Colors | Blue / Clear (Quad) |
Served Shield | Approx. 64/0.18A |
Jacket | Ov. Dia.(mm) | 6.0Ø (0.236") |
Material | Flexible PVC |
Colors | Black |
Roll Sizes | 50m (164 Ft) 100m (328Ft) 200m (656Ft) |
Weight per 200m Roll | 11kg |
Part No. | W2534 |
DC Resistance at 20°C | Inner Cond. | 0.083W/m(0.025W/Ft) |
Shield | 0.012W/m(0.0037W/Ft) |
Capacitance at 1kHz, 20°C (Partial C. Value) See below figure* | K0 | 65pF/m(20pF/Ft) |
K1 | 13pF/m(4pF/Ft) |
K2 | 4pF/m(1.2pF/Ft) |
Balanced Quad Connection | Cond.-Cond. | 97pF/m(29.6pF/Ft) |
Cond.-Shield. | 110pF/m(33.6pF/Ft) |
Inductance between conductors at 1kHz. 20°C | 0.4µH/m(0.12µH/Ft) |
Electrostatic Noise** | 50mV Max. |
Electromagnetic Noise** | 0.15mV Max. |
Microphonics at 50KW Load** | 430m V Max. |
Voltage Breakdown | Must withstand at DC 500V/15sec. |
Insulation Resistance | 100000 M W × m Min. at DC 125V, 20°C |
Flex Life** | 11,000 cycles |
Tensile Strength | 686N |
Emigration | Non-emigrant to ABS |
Applicable Temperature | -20°C~ +70°C(-4°F~ +158°F) |
