SMSL VMV RCA Câbles de Modulation RCA OFC plaqué Argent (La paire) 0.35m
Référence : 9728
49,90 €TTC
41,58 € HT
Ces câbles de modulation RCA haute performance est composé de conducteurs en Cuivre OFC plaqué Argent ainsi que de connecteurs Cuivre plaqué Or.
Il suit le cahier des charges des meilleurs câbles de modulation, mais cette fois intégralement en cuivre OFC japonais couplé à un conducteur OFC plaqué Argent.
Ce câble est capable d'une transmission du signal transparente et naturelle totalement libérée d'interférences et altérations.
  • Conducteur Cuivre OFC et OFC plaqué Argent
  • Connecteurs RCA Cuivre plaqué Or
  • Gaine nylon noir et bleu
  • Longueur : 35cm
  • 2 câbles mono livrés
Longueur (m)0.3
BlindageOui
superbes cables bridge
Une excellente surprise. Commandés pour tester un couple DAC Audio GD NOS-19 et Ampli Casque NFB-1AMP, c'est un des meilleurs cables RCA que j'ai testé. Blindé, avec un très bon conducteur plaqué argent, ainsi qu'un système de serrage pour éviter les débranchements, et adapter le couple de serrage aux fiches RCA des appareils à reliés.
A l'écoute c'est impressionnant, c'est percutant, le bas médium, mais surtout le grave sont très propres. les aigus virevoltent. Je ne sais pas s'il est monté en masse flottante, mais ça claque. Même face à une connection ACSS du NOS-19, le volume est plus fort sur la sortie RCA avec ce cable (la sortie ACSS est peut être plus neutre, plus "flat").
Les écoutes (piano, rock, cuivre,...) sont très agréables.
Seul défaut : un peu court, donc limité vraiment à une configuration Bridge (deux équipements l'un sur l'autre, à relier de la façon la plus courte possible). Une version à 50 cm serait plus polyvalente.
Un des tout meilleurs câbles RCA selon moi. Il faut taper dans du OCC cuivre (et encore), voire de l'argent pur pour monter en gamme réellement. Un excellent rapport qualité prix.
Cet avis a été posté pour SMSL VMV RCA Câbles de Modulation RCA OFC plaqué Argent (La paire) 0.35m
