AUDIOPHONICS Câble secteur blindé OLFLEX 110CY 3x2.5mm² 1.15m
4.6 / 5
Référence : 3138
34,90 €TTC
29,08 € HT
En stock
Date d'expédition : 09-04-2025.
Ce câble est construit à base de câble Olflex 110CY blindé qui est constitué de 3 conducteurs en cuivre de 2.5mm².
Une gaine tressée en cuivre étamé vient protéger les conducteurs de l'influence des parasites (EMI / RFI)
Le connecteur SHUCKO est de marque BALS et compatible avec les prises françaises.
Longueur : 1.15m
Diamètre extérieur : 10,5mm
Longueur (m)
  • 1.0
Blindage
  • Oui
Section (mm²)
  • 2.50
Connecteur
  • IEC C13
  • Schuko
Matériau conducteurs (Câble)
  • Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
30 avis
Cable Secteur
Câble d'alimentation très bien réalisé à un prix qui me convient merci Audiophonics
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Câble secteur blindé OLFLEX 110CY 3x2.5mm² 1.15m
Problème connecteur femelle
le connecteur femelle ne rentre pas suffisamment dans la prise du filtre secteur (DYNAVOX X acheté également chez Audiophonics) donc la liaison n'est pas franche.
par ailleurs l'inversion de phase (bizarre) me pose problème car de prise Schuko au mur donc je ne peux inverser.
Sinon Parfaite réaction du SAV qui a répondu très rapidement à ma demande de retour
Rapport prix calité imbatable!
Une vairitable differnce avec un cable classique!
A cable for life.
I use 2 of these to feed my dac and preamp. They are very well made and seem durable. The cable is a little stiff but manageable. They also helped to reduce the noise floor a little. I think for the money they are brilliant and I can recommend them wholeheartedley.
Câble impressionnant
Bien réalisé, on dirait presque un EAT, un peu rigide mais sans excès,
la fiche murale est surdimensionnée, ça pèse lourd sur la prise et ses contacts, et cela dépasse beaucoup, il faut de la place... Est-ce techniquement nécessaire, ou est -ce une astuce marketing pour impressionner ? Bien moins cher qu'un EAT et le son est propre, les contacts sont francs.
