1877PHONO FINA-OCC MKII Câble secteur blindé OCC 3x2mm² 1.5m
Fort du succès du désormais célèbre Legion, 1877Phono nous propose ici un nouveau câble secteur basé sur du cuivre PC-OCC et des connecteurs plaqués or 24k. Le FINA-OCC est en effet composé de conducteurs en cuivre de haute pureté (6N mono-cristallin) et d'un blindage multicouches diélectriques. Des années de savoir-faire et d'expérience sur les câbles secteur ont permis aux techniciens de la marque de mettre au point ce nouveau câble. Celui-ci assure que la puissance que le signal électrique qui arrive à vos composants soit sans interférence, et surtout sans interruption ou dégradation.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 7405
299,00 €TTC
249,17 € HT
1877Phono FINA-OCC MKII
Câble secteur blindé OCC 3x2mm² 1.5mm
1877Phono FINA-OCC Câble secteur blindé OCC 3x2mm² 1.5m
Type de produitCâble secteur
Longueur1.5m
Connecteurs1x Schuko mâle
1x IEC C13
Matériau des conducteurs du câbleCuivre PC-OCC
Section des conducteurs du câble3x 2mm² à brins fins
Triple blindageTresse + Feuillard + Drain
Gaine externeAntistatique
Diamètre du câbleØ14mm
Plaquage des contacts des connecteursOr 24k
CouleurNoir, argent et violet clair
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)2.00
ConnecteurSchuko
ConnecteurIEC C15
2 avis
Zavino Fina
I saw the cables for the first time at the Hifi Days in Hamburg. I was already convinced of the quality back then. Ultimately I ordered the "Zafvino Fina" for my Goldnote-PH 10 phono preamplifier. An absolute win for my hi-fi system. The quality of the cable matches the device and the price is appropriate. I will use the same cable for my power supply for my Transarotor turntable.
Unfortunately, the cables are hardly available at all in Germany. I was all the happier that I can order the cables (including the larger series) here in France.
Cet avis a été posté pour 1877PHONO FINA-OCC MKII Câble secteur blindé OCC 3x2mm² 1.5m
FINA & LEGION
Bonjour
Quelques mots au sujet des câbles ZAVFINO.
Tous mes appareils étaient alimentés en FINA (lecteur, dac, préampli, ampli), y compris la barrette. L’équilibre entre les différentes fréquences était bon.
Etant passé en musique dématérialisée depuis quelques temps, je trouvais que le médium/aigu était un peu mis en avant, et manquait de matière.
J’ai juste alimenté la barrette par un LEGION, et là, les instruments ont retrouvé ce côté charnel, ce velouté qui faisait défaut. L’équilibre est aussi rétabli. Beaucoup de détails sont audibles…
De très bon câbles, qui apportent un plus incontestable, à condition que le reste soit à la hauteur (barrette, prise murale, fusibles dans certains cas, câblage…).
Un certain niveau atteint, tout a son importance, le moindre détail compte…ainsi les câbles HP reposent sur des supports pour éviter les vibrations du sol. Un support en marbre monté sur patins en caoutchouc durcit les aigus, un support en bois n’apporte pas cette dureté… ce sont des détails, mais accumulés, la différence est bien réelle. Comme pour les ZAVFINO.
 (8)
Fort du succès du désormais célèbre  Legion , 1877Phono nous propose ici un nouveau...
