FINDER 40.52 Relais pour PCB 2 Pôles 12V 8A
Référence : 11187
10,90 €TTC
9,08 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Relais Finder 40.52 à usage général série 40 pour de larges applications industrielles, automatismes ou conception de protection pour matériels audio vidéo.
  • Relais deux pôles type 40.52. pour puissance et usage général.
  • Tension de bobine 12VDC.
  • Résistance bobine 55ohm.
  • Courant de contact 8A.
  • Montage relais traversant.
  • Pas des broches de contact de 5mm.
  • Configurations de contact SPDT, SPST-NO, DPST.
  • Approuvé au standard  UL, CSA et VDE.
  • Capacité de commutation de 12A, 16A, 10A, 8A à 250VAC.
  • Montage sur rail de 35mm par vis.
  • Standard bobine DC et AC.
  • Bistable (simple bobinage).
PDF des caractéristiques dans l'onglet "Téléchargement" de cette page.
Tension nominale (V)12.0
Courant nominal (A)8.0
Téléchargement
