Utilisé pour upgrader les composants existant dans un DAC déjà excellent (ERATO DAC100V1) c'est incroyable de constater combien les autres condensateurs manque de transparence !!!
Condensateur 100V 1000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur |
Capacité | 1000µF |
Tension | 100VDC |
Tolérance | ±20 |
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz | 1.2A |
Surtension | 115VDC |
ESR @ 100Hz | 127mΩ |
ESL | 20nH |
Tension inverse max | 2V |
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz) | 8 |
Courant IR nominal pendant 5min | 600µA |
Durée de vie utile | 3000h @ +125°C 8000h @ +105°C 16000h @ +85°C |
Plage de température | -40°C à 125°C |
Conforme RoHS |
Général | |
Dimensions | Ø25 x 30mm |
Diamètre fils | 1.2mm |
Longueur des fils | 9mm |
Espacement des fils | 10mm |
Tolérance (%) |
Capacité condensateur (µF) |
Tension nominale (V) |
Type de condensateur |
Format condensateur |
Teddy A.
