Multiprise DIY Aluminium 4 Ports Schuko Noir
4.2 / 5
Référence : 3450
45,90 €TTC
38,25 € HT
Date d'expédition : 08-04-2025.
Multiprise DIY
Aluminium, 4 Ports Schuko, Noir
Cette multiprise DIY intégrant 4 ports Schuko avec mise à la masse profite d'une très bonne qualité de conception, idéale pour alimenter proprement un système audio HiFi. Les rails d'alimentation sont en alliage de Cuivre d'importantes sections (environ 6mm²) assurant une très bonne conductivité. L'ensemble des composants est intégré dans un robuste boîtier en Aluminium noir.
La grande particularité de cette multiprise est d'être livrée sans câble secteur, afin de vous laisser le choix de cet important élément.
Cette multiprise est fournie sans câble secteur, ce dernier est à acheter séparément. Pour de nombreux câbles secteurs haut de gamme, l'entrée câble de la multiprise devra être élargie, son diamètre étant de 9mm.
Type de produitMultiprise DIY
Nombre de prises Schuko4
Mise à la masse
Matériau rails conducteursAlliage de Cuivre (Laiton)
Matériau boîtierAluminium + Plastique (bouts de la multiprise)
Dimensions (LxlxH)270 x 60 x 45mm
Origine de fabricationAllemagne
Câble secteurVendu séparément, à monter
Poids900g
Démontage de la multiprise
La méthode de démontage du câble secteur permettant l'installation du câble secteur est la suivante :
      Démonter les 4 prises Schuko en enlevant la vis centrale sur chacune.
      Ouvrir la multiprise en 2 en écartant la partie haute et basse de celle-ci.
      Dévisser l'écrou de masse à l'intérieur de la multiprise. Cela permet de faire glisser les embases.
      Une fois la première embase sortie, vous découvrirez un bornier actionné par la vis présente sur le dessus des rails.
Nombre de prises4
FiltrageNon
10 avis
Très bien
Une barrette bien conçue la mise en œuvre est facile (merci pour les explications)avec un bon câble le produit est à la hauteur …
Cet avis a été posté pour Multiprise DIY Aluminium 4 Ports Schuko Noir
Bonne qualité
Multiprise de bonne qualité mais le montage du câble secteur n'est pas évident...j'ai bien mis 2 heures pour
monter cette satanée Multiprise !!
Un petit tutoriel serait le bienvenue
Le branchement des deux cosses Ph & N n'est pas très génial et empêche de remettre la prise la plus proche. J'ai préféré souder ces deux fils au milieu de chaque barrette. Une fois cette modif faite, bon produit.
A ce prix, il n'y a rien d'autre d'aussi sérieux...But you must Do It Yourself.
Casse tête
Belle fabrication, restituton en fonction du câble choisi, robuste, peu encombrant, excellent prix.
Mais un casse tête à démonter et à remonter, un enfer. Simplissime sûrement pour la deuxième, mais que de temps et d'agacement pour y arriver, je déconseille ++ . Il existe une version supérieure et montée... Plus jamais ça.
Il suffirait seulement d'avoir un vrai schéma de démontage et de câblage fourni ...
PS je suis une personne calme et minutieuse.
