DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque
Le DAC NFB-27.77 est équipé de deux ES9038PRO, le dernier composant High-End sabre ESS ES9038, d'un processeur FPGA ainsi que de l'interface USB asynchrone dernière génération Amanero.
Le fait d'implanter 2 DAC ES9038PRO au lieu d'un seul, en plus d'augmenter le rapport signal / bruit, permet un travail en double Mono Pur et un étage sonore plus large et plus précis.
Le processeur FPGA (Field-Programmable Gate Array) utilisé est le même que celui utilisé dans des DAC très haut de gamme, comme le populaire ROCKNA WAVEDREAM DAC. Votre DAC NFB-27-77 pourra toujours être mis à jour au niveau du firmware, et donc ne jamais être obsolète.
Le Non-Feedback est la technologie utilisée par Audio-GD de façon à ne pas "colorer" le son au niveau de l'électronique de l'étage de sortie, vous procurant un son d'une neutralité professionnelle.
Cet appareil possède deux DAC SABRE ES9038pro supportant les signaux jusqu'à 32bit/384kHz et DSD en USB, tout ceci grâce à la nouvelle interface asynchrone AMANERO 384 combo du constructeur. Afin d'utiliser l'AMANERO correctement, voici les indications d'Audio-GD ainsi que le lien de téléchargement du driver : Amanero Combo 384 USB Interface.
Le DAC préamplificateur NFB27.77 posséde aussi un potentiomètre à résistances commutées de la plus haute qualité sur 100 paliers.
Le NFB-27.77 possède 8 entrées : XLR / RCA x2 / USB / Coaxial / BNC / I2S via HDMI / Optique Toslink, aux côtés de 3 entrées analogiques : XLR / RCA / RCA. Sans oublier les sorties DAC et Préamplificateur : XLR / RCA, ainsi que les 4 sorties Casque : 1x XLR 4 PIN (ACSS) / 2x XLR 3 PIN / 1x Jack stéréo 6.35mm.
La conception 100% symétrique et discrète de ce convertisseur est épaulée par 5 groupes d'alimentations en Classe A. Les embases RCA plaquées Or 24K ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-GD. Le NFB-27.77, en complément de tout le reste, possède une horloge interne TCXO Audio-GD directement intégrée au système baissant le Jitter de manière significative, ainsi qu'un câblage interne conçu entièrement en cuivre OCC.
Ce NFB-27.77 est accompagné de sa télécommande métal, finition aluminium brossé. Toute la sobriété et la classe d'Audio-GD ressortent de cette télécommande, tant elle est épurée et fonctionnelle. Vous y trouverez 2 boutons pour changer vos sources d'entrée, ainsi que 3 boutons pour régler le volume : Plus / Moins / Mute.
Ce chips de conversion SABRE ES9038 intégré au NFB-27.77 est un des premiers convertisseurs 32bits nouvelle génération capable de lire les signaux Haute Définition jusqu'à 32bit / 384kHz, sans oublier bien entendu la lecture des fichiers DSD et PCM. Il est reconnu comme étant un des convertisseurs les plus performants et efficaces. Vous trouverez toute sa documentation détaillée sur le site officiel d'ESS : ES9038Pro - Reference 32-bit Audio DAC.
L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale ( USA ). Ce trajet de signal plus court permet au ES9038Pro de reproduire le plus haut niveau de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE.
Spécifications | |
Rapport Signal/Bruit | > 120dB |
Impédance de sortie | + 16dB (XLR) |
Niveau de sortie | DAC : 1Ω / Casque : 22V RMS / Sortie préamplificateur variable : 10V RMS / Sortie DAC variable : 2V RMS / ACSS : 2mA + 2mA |
Puissance de sortie casque (Balanced) | 16000mW (25Ω) / 8000mW (50Ω) / 4000mW (100Ω) / 1300mW (300Ω) / 650mW (600Ω) |
Sensibilité d'entrée | 0.5Vp-p (75Ω, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB 1.1 - 2.0 (Full Speed, Class 2) |
Taux d’échantillonnages | USB : 44.1kHz à 192kHz / Coaxial : 44.1kHz à 192kHz / Optique : 44.1kHz à 96kHz |
Réponse en fréquences | 20Hz - 20kHz (< -0.1dB) / 1Hz - 140kHz (-3dB) |
Systèmes d'exploitation supportés | Windows / OS X / Linux |
Divers | |
Consommation | 43W |
Dimensions | 430 x 430 x 93 |
Poids | 15kg |
Couleur | Noir |
Accessoires | Câble d'alimentation / Câble USB / Télécommande Aluminium |
Entrées | XLR |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
