En achetant ce produit vous obtenez 94 points de fidélité
Son DAC Ultra Moderne vous permet une gestion des sources 32bit 384kHz directement via interface USB Amanero (Asynchrone) et 32bit 192kHz via entrées S/PDIF.
Cette version intègre les mêmes nouvelles fonctionnalité que le NFB-1DAC à savoir :
La conception 100% discrète et symétrique de cet amplificateur est épaulée par une alimentation isolée de forte puissance et une sélection de composants haut de gamme (transformateurs R-core, résistances DALE, condensateurs WIMA et 2 horloges ultra low Jitter TCXO.
Options comprises :
Interface USB | Amanero |
DAC | ESS Sabre ES9018 |
THD |
<0.0005% (0DBV output level )
Ratio Signal/bruit |
>120DB
Niveau de Sortie |
Puissance de sortie (Casque).
| 3300MW / 25 ohm |
Puissance de sortie (Casque). Balanced mode |
Gain
| 12DB at H gain |
Impédance de sortie
| 2 ohms |
Sensibilité d'entrée |
0.7V à 5V RMS RMS (RCA) |
Réponse en fréquence |
Compatibilité USB | 44,1 à 192 kHz
Taux d'échantillonnage supportés | Modèle USB / I2S: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176,4, 192kHz, 352.8, 384kHz
DSD 64 / 128
DXD modèle coaxial: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176,4, 192 kHz |
Consommation | 25W |
Poids & Dimensions | 5KG 240×360×80mm |
Accessoires | AC power cord x1 USB cable x1 Mini remote controller x1 |
